Asunto: Palanca Tensora Perdida De Aceite
Buenas me esta perdiendo aceite por la palanca tensora 14 que llave necesito para quitar el tornillo 15 en el manual no dise nada gracias ](*,)
Asunto: Re: Palanca Tensora Perdida De Aceite
Hola Alejandro,podras esplicar un poco mas de que se trata,te referis al tensor de la poly v,correa de accesorios. :-k
Abrazo :razz:
Abrazo :razz:
Si la que sujeta el amortiguador y muelle
Bien,no es dificil de cambiar,tenes que sacar el tornillo que tiene un plstico negro el cual va agarrado el resorte,este plastico tiene un orificio para hacer palanca para poder sacar el tornillo que es pasante y esta agarrado a la culata o tapa de cilindro,una ves suelto esto,queda floja la correa y ahi podras sacar en cilindrito hidraulico,no sueltes del todo el resorte con dejarlo flojo y dejarlo armado es suficiente
Aca una foto para mas idea :mrgreen: espero te sirva
Suerte y un abrazo :razz: :beer:
La tuerca que te dice Jorge es de 13mm y el centro del eje del balancín tiene un Allen de 17mm
Gracias compañeros :ohhh: :ohhh: :ohhh: lo sabéis todo
Página generada en:: 0.0744s (PHP: 38% SQL: 62%)
