Asunto: Bulbo De Temperatura Y Fusible De La 4x4
Llegó la chata !!!!!!!!! :clap: Hola a todos . Finalmente anoche llegó la MUSSO 602 modelo 98 comprada la semana pasada .Está rebuena y ya comienzo con las consultas a los SABIOS de CLUB . En primer lugar necesito saber , por favor , si alguien me puede decir dónde está el bulbo de temperatura porque en la ruta a veces se bajaba y luego subía nuevamente la temperatura tal como si hubiese un falso contacto en el circuito de medición y me inclino más por la conexión del cable con el bulbo . La otra consulta es cuál es el fusible que corresponde a la 4x4 dado que no hay ningún indicio de su funcionamiento ( ninguna lámpara enciende ) . Desde ya agradezco las eventuales respuestas y disculpen las molestias ocasionadas . Gracias
Asunto: Re: Bulbo De Temperatura Y Fusible De La 4x4
:clap: Felicitaciones amigo Mussero por tener ya la camioneta :clap: :clap:
El bulbo de temperatura lo vas a encontrar, mirando de frente al motor, del lado izquierdo, adelante, a la altura de la bomba de agua. Hay uno para testear el tiempo de los calentadores y otro para la aguja del tablero.
Respecto a la luz verde y naranja de la 4x4 ( Hight y Low ), :roll: que no enciendan, me parece que deberías constatar que esté la TCCU debajo del asiento del conductor conectada, que esté el motorcito de la 4x4 (en la cola de la transfer), conectado y que por las dudas, estén conectados los 2 terminales de la electroválvula de vacío.
Me cuesta creer que haya un fusible solo para esas 2 luces, en todo caso no andaría ninguna del tablero... :-k
Suerte y felicitaciones, mañana vas a ver muchas camionetas por tus pagos, acercate a ellos, que son amigos del club, y alguno lo podrá ver "insitu"... :razz:
Hola Pablo . ante todo te agradezco tu pronta respuesta y te comento que que hoy lo primero que hice fue ir a saludar a la MUSSITA (llegué tarde anoche desde Luján donde la compré ) y luego me fijé por el cableado y motor de 4x4 y está todo en su lugar igual que la electroválvula .El dueño anterior me dijo que le sacó un fusible de 10 A de la 4x4 porque nunca la usó así . Cuando llegue a casa voy a revisar la fusilera a ver si veo algún faltante y luego te comento .Desde ya nuevamente te agradezco tu interés . Un Abrazo y cuando anden por acá vengan a visitar . Gracias :beer: :beer:
Hola y felicitaciones por la chata ( FOTOS )
Felicitaciones! :clap: :clap: :clap: :clap:
El bulbo de medición de temperatura se encuentra en la base del portafiltro de aceite y es el que corresponde al reloj del tablero. El de la salida de la bomba de agua lo usa la caja negra de los precalentadodre. Suerte. :p
Gracias a todos por la respuestas y consejos . Sinceramente es un lujo contar con GENTE como ustedes GRACIAS
Página generada en:: 0.0788s (PHP: 40% SQL: 60%)
