Asunto: Ayuda Rueda En Vdp
Alguien tiene 1 rueda completta para presttar. Me ttajearon 2 esttoy en campana3390
Asunto: Re: Ayuda Rueda En Vdp
Que garrón Javier ,espero aparezca rapido una rueda
En 10 dicen qw llega el auxilio
Ok Javi ,yo lo único que puedo ofrecer es trasladar la rueda si alguien te la facilita y no puede llevartela
Javier.. :shock: :shock:
Ya que no das bola por el celu.. :-X :-X :-X ...pruebo desde acá :-o :-o ...!!!
Yo tengo....pero...llegó ya el auxilio, o me acerco hasta ahí..??
tipo 18.20 hs voy a estar por la zona de Baigorria y Cuenca.. :eek: :eek:
Si te hace falta, avisame...pero no por acá porque no tengo Datos en el celu....Llamada o SMS..vió...!!
Gracias a todos ya estoy. En. La. Gomeria de carranza y nazca
Siguiendo con el tema, las ruedas tienen un corte de aprox 2 cm cada una, en el lateral de la cubierta.
En la gomería me dijeron que no se podían emparchar porque en ese lugar hace mucha presión y no dura nada y me vendieron 2 nuevas que me costaron 3200 mangos Fate Runner.
La pregunta es:
Si le pongo parche y cámara, pueden servir? o no se le puede poner cámara?
La pregunta es:
tengo entendido que la mas alla de colocarle una camara, suma seguridad que donde fueron hechos los cortes se le hagan un vulcanizado.. pero aun asi me queda la desconfianza la prestacion que le quedarian a esos neumaticos
quiza para auxilios, seguro - pero no me fiaria ya que un corte en los laterales significa, debilidad en la maya de acero.
JavierEsteban escribió: [Ver mensaje]
Como te dijeron en la gomería, Javier, un parche o cualquier otra cosa que le hagan a las cubiertas tajeadas no duraría nada, ya que el lateral de las mismas trabaja mucho a la flexión. Tal vez podrías usarlas para auxilio...
En cuanto a los tajitos esos de dos centímetros que te hicieron, creo que habría que hacércelos en la garganta al autor de la fechoría... :-X :-X :-X
Página generada en:: 0.1247s (PHP: 38% SQL: 62%)
