Asunto: Donde Esta El Numero De Motor (me Paso)
pregunta super tonta, "mañana" necesito ir hacer la verificación policial, y espero que no me desarmen media camioneta para encontrar el numero de motor, por que si no saben donde esta, DONDE ESTA? al costado del lado de la bomba inyectora o del otro lado?
Asunto: Re: Donde Esta El Numero De Motor (me Paso)
Numero de identificacion En Placa del Fabricante en el lateral izquierdo de la parte posterior del compartimiento motor.
Numero de serie del motor esta estampado en el bloque de cilindros frente a la bomba de inyeccion.
El numero de identificacion del vehiculo esta tambien estampado en el lado izquierdo de la parte delantera del bastidor.
Aprovecho el tema en cuestion para contarles una triste experiencia que me sucedio a partir de tu pregunta.
Cuando compro mi Musso actual, estaba en E Rios (Crespo) en un taller mecanico, con el motor desarmado porque el dueño anterior se le habia roto una manguera de la calefaccion y se calento.
Entonces yo me hice cargo de la mano de obra y repuestos para dejar el motor 0 Km. Mientras el mecanico laburaba en el tema yo para seguir avanzando con los papeles le pedi al dueño que me hiciera la Verificacion Policial, cosa de poder hacer la transferencia y cuando iba a retirarla del mecanico, la chata salia todo a mi nombre.
Como la chata no se podia mover, el verificador fue al taller, pero como el que fue no tenia idea de donde buscar los numeros, dijo que estaba adulterada y la SECUESTRARON para hacerle la prueba del Revenido quimico, que para colmo en E Rios habia uno solo que lo hacia y tenia que venir de Concepcion del Uruguay, para eso se le dio intervencion a un Juez y todo el quilombo que UDs se imaginen, todo eso llevo mas de un mes hasta que la prueba dio todo OK, los numeros estaban perfectos y recien ahi el mecanico pudo seguir trabajando para terminarla.
Asi que espero tengas mejor suerte que yo!!!!!!!!
Jose Maria
jmc escribió: [Ver mensaje]
Jose Maria
me pego un tiro si me llega a pasar eso. de que sean tan pero tan pero tan tontos.... XD
josafatnf escribió: [Ver mensaje]
El numero del motor esta cerca del primer inyector, parado de frente al motor, fijate con una linterna entre la tapa de valvulas, ilumina hacia abajo hay un plano , esta profundo, limpialo y veras la extensa numeracion del motor grabada en un rectangulo del blook.
Si no llegas parate en una silla o algo, ese es el n° del motor. Suerte y saludos Ricardo, :eek:
jajaja olvidate de la silla, porque en la istana no se donde la podrias poner, ojo tambien la mia quedo un dia en la verificacion, lo peor es que hay tantos numeros por todo el motor y caja que en seguida piensan que no coinsiden, asi que lo mejor seria que vos verifiques primero para mostrarselo a los verificadores, el lugar es como dijeron...sacas el buche y miras desde el asiento del conductor cerca del primer inyector mirando por sobre la bomba, apenas tendras angulo para verlo, persevera y triunfaras, el de chasis esta detras de la rueda derecha delantera, en el bastidor tubular..suerte
danielyanes escribió: [Ver mensaje]
Vamos!!! no soy el unico ^.^!! jeje si ya la realice todo ok,
Página generada en:: 0.0907s (PHP: 37% SQL: 63%)
