Asunto: Re: me Comió Una Banda De La Correa POLI V
Y... Manolo te repararon la falla los muchachos :?: :?: estas saliendo de neco :-k
Asunto: Re: Me Comió Una Banda De La Correa POLI V
Para no crear un nuevo tema siendo que creo que es el mismo problema, resucito este.
Hace dos meses, se me comio una banda de la poli v, lo lleve, cambiaron correa y todo ok...por un mes, cuando la nueva correa se corto directamente, justo enfrente de un taller. Ya que estaba allí, le consulto al mecánico, me dice que tiene que cambiar dos tensores, los cambia, cambia polea y nuevamente todo ok, le hago 2 mil km y ahora se salio la correa, no se corto. El mecánico que cambio tensores y correa me dice que hay que cambiar el "Tensor de la monocorrea", a mi me suena mas a lo que dijo Damian:
No se desalinean las poleas del alternador ni la del la bomba de agua, lo que te esta pasando es que tenes flojo el tornillo central del balancin (donde va agarrado el amortiguador y la polea lisa).
Segun este mecanico el tensor de la monocorrea se vende junto con el amortiguadorcito de arriba, me esta verseando? Que les parece?
Hola Mariano el amortiguador podes usar el del gol pero hay que colocarle un bujecito para reducir uno de los orificios del amortiguadorporque tiene los orificios de 8 mm y tiene que tener uno de 8 mm y otro de 7 mm; el amortiguadorsito es mucho mas barato y cumple la misma funcion y es igual de bueno que el orijinal.
el profe tiene razon, para mas facil agarra el viejo y sacale con cuidado apoyando en algo el anillo de goma con el buje, haces lo mismo con el viejo y los intercambias, yo lo hice y anda joya
Mario Rey escribió: [Ver mensaje]
Gracias por sus respuestas.
Muy buena opción esa.
El tema es si realmente el problema viene porque este funcionando mal ese amortiguador o no, esa es mi duda.
si funciona mal ese amortiguador, hace gran ruido regulando. :p
Roly escribió: [Ver mensaje]
En mi caso no hace ruido regulando, sera cuestión entonces de ver primero si no un tema del tornillo ese que este suelto.
mariano, es un tema ese, primero tenes que mirar que todo este alineado(poleas) después mirar y controlar el resorte que tenga la tensión adecuada y por ultimo el amortiguador, dado que regulando es una cosa y en trabajo otra, para mi experiencia es fundamental el resorte que mantiene la tensión y el amortiguador hace de contención de la tensión, yo lo cambie por el de gol pero resulta que ese es de doble acción y el original no por eso cuando la aceleraba se notaba la diferencia porque no dejaba que trabaje bien el resorte, pero jamas se salia por eso es fundamental mirar la alineación bueno esa es mi opinión, saludos
Gracias Mario por tu respuesta.
Yo necesito tenerla andando lo mas rapido posible, ya que me sale mas caro cada dia que esta parada que el arreglo en si, pero como siempre, si no es un mecanico que conozca estos bichos siempre termina mal la mano.
Aparecio algun mecanico por zona norte confiable?
A lo que me refería es a que si puedo guiar a algún mecánico para que encuentre el problema mejor, no tengo idea de mecánica ni tiempo para ponerme a aprender, por no decir que tampoco me gusta :p.
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.0723s (PHP: 43% SQL: 57%)
