Asunto: Ayuda Para Encontrar Un Tema !!
Hola amigos, hace un tiempo vi un tema, en el cual un integrante de panama contaba su experiencia poniendole un supercargador a su korando, me interesa ese tema y no puedo encontrar la publicacion
Saludos desde Formosa
HUGO
Asunto: Re: Ayuda Para Encontrar Un Tema !!
Muy vagos los datos...
Electricidad? cargador de que?
Usa todas las variables en el buscador.-
Supongo que se refiere a un supercharger (supercargador) como un turbo mas grosso :mrgreen:
Los supercargadores en la década del 90 son simplemente compresores de aire que reciben su mando del motor, o sea se alimentan de la fuerza del motor. Usado en los coches de pasajeros, los supercargadores reciben la fuerza por una correa desde el eje del cigüeñal, a un ritmo que va a la velocidad del motor. Aunque cierta potencia del motor es consumida por el supercargador, la ganancia de potencia obtenida es superior.
Hay varios tipos de diseños de supercargadores, y el más común es la variedad Rootes. En este diseño, la potencia del motor activa un eje que atraviesa toda la longitud de la cubierta del supercargador. Este eje se acopla a través de engranajes a un segundo eje, paralelo a él, también dentro de la cubierta. Ambos ejes tienen rotores con lóbulos que son los que se acoplan entre sí, como un engranaje muy grueso del tipo de 2 o 3 dientes.
Los rotores dan vuelta de manera que los lóbulos se separen justo en la admisión de la cubierta, absorbiendo aire dentro de ésta. A medida que los rotores giran y sus lóbulos se separan uno de otro, cada uno lleva al interior de la cubierta el aire fresco atrapado en sus lóbulos. Cuando los lóbulos se vuelven a encontrar en el escape de la cubierta, los lóbulos mezcladores de los rotores obligan el aire a fluir dentro del múltiple de admisión.
El girar constante de los rotores trae más aire dentro del motor del que éste puede consumir, lo que ocasiona que la acumulación de aire ejerza presión sobre el múltiple. Cuando las válvulas individuales de admisión de los cilindros se abren, el aire a presión es forzado dentro de los cilindros.
Para prevenir los incrementos de presión peligrosos en la admisión, una válvula controlada por el ordenador del motor se abre, permitiendo que el aire recircule de nuevo hacia el lado de admisión del supercargador. Esta válvula también regula el nivel de refuerzo según las condiciones de funcionamiento del motor.
Como el supercargador está conectado directamente al motor por medio de una correa, su refuerzo se consigue a todas las velocidades del motor. Esto proporciona un mejor rendimiento en toda la gama de velocidades, incluyendo las de crucero.1
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=4969
aca ta :mrgreen:
Muchas gracias "Jose Luis R" es exactamente esa la publicacion que buscaba.
Gracias tambien por los datos.
En realidad ando con ganas de hacer una adaptacion, estoy tratando de hacer un turbo electrico, para ello estoy buscando toda la informacion posible ya que todo ayuda al momento de adaptar.
Página generada en:: 0.1112s (PHP: 36% SQL: 64%)
