Asunto: Puesta A Punto Del Motor Musso 601 Aspirado
hola gente aca ando renegado con mi musso puse apunto como dice el manual y la biblioteca . el tema es que el motor suena muy ruidoso como que golpea la inyecccion y humea un poco negro y anda como frenado o apretado y no llega a 100 km . no se que puede ser
Asunto: Re: Pueta A Punto Del Motor Musso 601 Aspirado
Si esta ruidosa la inyección entonces quedó adelantado, tenes que atrasarlo.
no hay caso la atrase pero peor no camina y humea negro y casi no arranca podra ser que este pasado de compresion o tiene problema la bomba , el motor esta echo a nuevo, la tapa es nueva tanbien , no se que mas hacer
Asunto: Re: Puesta A Punto Del Motor Musso 601 Aspirado
Revisa de vuelta el punto de la bomba, algo no te debe haber quedado bien, a mi en una oportunidad que lo hizo un mecánico en viaje me la dejó adelantada, hacía mucho ruido de inyección como si fuera un rastrojero, luego al llega a casa la lleve a otro y me comentó que estaba adelantada y la acomodó.
Las demas veces hice el procedimiento que viste en biblioteca y quedó perfecta de una.
Podes probar soltando el caño del primer inyector y girando el motor en sentido horario cuando se empieza a formar la gota de gasoil debe estar por los 15° pasado el punto muerto superior.
Cuando se me salió de punto, se corrió un diente de la cadena en la bomba, casi no arrancaba estaba sin fuerza y humeaba blanco.
Hola,la bomba se pone a punto con un aparatito que se enrosca al costado de la misma,yo me lo fabrique,si lo presisas te lo presto.
Abrazo
Abrazo
hola jorge y gracias el aparato que me ofreces es para trabar la bomba ? recien revise el punto y esta bien el cigueñal en 15 grados pasados y esta el diente de la bomba justo en el centro pero ni arranca ahora no se que mas tocar?HORMIGA escribió: [Ver mensaje]
Esta en el punto, si no arranca pueden ser calentadores pero igual cuando arrancaba te humeaba y no tenía fuerza, es raro, hay algo mas que se nos esta escapando, los inyectores los hiciste limpiar y calibrar?
Si hay uno o dos calentadores que no funcionan puede que humee al arrancar pero en caliente ya debería andar bien sin humo y con fuerza.
hola pablo hace como un año me los calibraron y limpiearon . podra ser que el punto muerto superior no es el punto o sea que este corrido 1 o 2 grados y eso me lleve a que este todo mal , los calentadores estan bien pablo ya los revisepduthey escribió: [Ver mensaje]
Hola,si traba la bomba en su punto justo,perdon,lo pusistes en marcha como dice el manual? 3minutos a 3000rpm sin soltar o algo haci hera,da miedo pero tien que ser asi.
Abrazo :razz:
julio bellendier escribió: [Ver mensaje]
Abrazo :razz:
Puede ser que este corrida la aguja, tiene corredera, no se cuanto puede variar, tampoco se que tanto lo afecta :-k
Página generada en:: 0.1046s (PHP: 35% SQL: 65%)
