Asunto: Descempañador Del Porto Trasero
Hola ;alguno sabe como o donde me pueden reparar el descempañador del porto ; porque se me desoldo el terminal que va en el vidrio y necesito solucionarlo ;gracias.
Asunto: Re: Descempañador Del Porto Trasero
Hola Profe: hace tiempo en un autoradio vi que estaban reparando la luneta termica y lo que hicieron fue soldar un pedasito de cable con un terminal plano con estaño y soldador para electronica, supongo que hay que limpiar con una lija finita el contacto en el vidrio y estañarlo y luego soldar el cable .........., volver a soldar el terminal original capaz precisa mas calentamiento de la zona y no se que pueda pasar con la luneta :roll:
Espero que te sirva saludos !!!!
Me quede pensando y mire en mercado libre y encontre esto :
http://listado.mercadolibre.com.ar/...-luneta-termica
Otra solucion :razz:
que bueno esta eso.
servira para unir otra conexion electrica que nos pase en viaje?
DiegoZ escribió: [Ver mensaje]
que bueno esta eso.
Gracias Diego por el dato despues llamo haber si tienen y paso el dato
Esto es un trabajo que en un taller de electromecánica no tarda más de 15 minutos, lo que hacen es volver a soldar con un cautín (que se calienta directo en el fuego) y con eso vuelven a unir el terminal al circuito de la luneta (vidrio trasero).
Suerte.
Suerte.
En otro auto, lo solucioné en una casa donde venden parabrisas (Parabrisas La Plata de calle 13) :p
Página generada en:: 0.0735s (PHP: 40% SQL: 60%)
