Asunto: Nuevo Sistema Operativo Hogareño
Señor Encargado de Soporte Técnico:
Hace un año y medio cambié de la versión Novia 7.0 a Esposa
1.0 y he observado que el programa inició un proceso inesperado de
subrutina llamado Hijo, que me ocupó mucho espacio y recursos importantes y
eso que el programa también ocupa muchísimo disco duro. En el folleto
explicativo del programa NO viene mención alguna a este fenómeno.
Por otra parte, Esposa 1.0 se auto instala como residente en todos los demás programas y, durante el inicio de cualquier otra aplicación, se lanza monitoreando todas las actividades del sistema. Aplicaciones como: Cerveza con Amigos 10.3, Noche de Tragos 2.5, y Fútbol Dominguero 5.0 ya no funcionan, y el sistema se cuelga cada vez que intento cargarlos.
De vez en cuando, se lanza un programa oculto (¿Virus?) denominado Suegra 1.0 que parece residente en memoria y que consigue colgar el sistema o que Esposa 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible, por ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco. No he logrado desinstalar este residente. Aparentemente, no puedo lograr mantener a Esposa 1.0 en minimizado al correr alguna de mis aplicaciones favoritas.
Estoy pensando en poder volver al programa anterior Novia 7.0, pero no me funciona el Desinstalar. (¿Me podría ayudar?).
Gracias,
Usuario afligido
RESPUESTA
Estimado Usuario:
Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios, pero se debe en la mayoría de los casos a un error básico de concepto: Mucha gente pasa de cualquier versión de Novia X.0 a Esposa 1.0 con la idea de que Esposa 1.0 es sólo un programa de 'Entretenimiento y utilidades'. Sin embargo, Esposa 1.0 es un SISTEMA OPERATIVO completo y su creador lo diseñó para controlar todo el sistema.
Es muy poco probable que pueda Ud. desinstalar a Esposa 1.0 y regresar a cualquier versión de Novia X.0. Hay archivos operativos ocultos en su sistema que harían que Novia X.0 emulara a Esposa 1.0, así que no se gana nada.
Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa una vez instalados. No puede volver a Novia X.0 porque Esposa 1.0 no está programado para eso. Lo mismo pasa con Suegra 1.0 que es una aplicación oculta que se auto instala en el sistema mientras Esposa 1.0 funciona.
Hay quienes han intentado el formateo total del sistema para luego instalar los programas Novia Plus o Esposa 2.0 pero terminan con más problemas que antes. Lea en el manual, el apartado precauciones, capítulos: Pago de alimentos y pensiones; Mantenimiento de hijos.
Por otro lado, si cambia a Novia 8.0 no intente luego pasar a Esposa 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo no son idénticos, sino peores, que los de Esposa 1.0. Aunque existe una versión Esposa 3.0 e incluso 4.0, son programas reservados a especialistas, de altísimo costo y no son aconsejables para el usuario normal.
Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas completamente diferentes, pero yo le recomiendo que mantenga a Esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor posible.
Personalmente, tengo también instalado a Esposa 1.0 y le sugiero que estudie toda la sección del manual sobre Fallos Generales de Sociedad (FGS's). Esposa 1.0 es un programa muy sensible a los comandos y funciona en modo protegido contra fallos. Esto significa que Ud. deberá asumir la responsabilidad por cualquier problema que se produzca independientemente de su causa, porque el programa siempre considerará que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario.
Uno de los mejores recursos es la aplicación del comando:
C:\PEDIR PERDÓN.exe en cuanto se produzca un problema o el sistema se cuelgue.
No reinicie el sistema porque seguirá sin funcionar. Evite el uso excesivo de la tecla ESC o SUPR, porque luego deberá aplicar el comando PEDIR PERDÓN.exe/flores /All para que el programa vuelva a funcionar normalmente. El sistema funcionará bien mientras usted cargue con todas las culpas por los FGS's.
Esposa 1.0 es un programa muy interesante, pero con un alto costo de mantenimiento. Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para mejorar el rendimiento de Esposa 1.0. Le recomiendo Flores 5.0, Joyitas 2.3 y, en último caso, Viaje de Vacaciones 3.2; también puede usar Simiamor 8.0 o Loquetúdigas 14.7. Estos son programas Shareware muy difundidos en Internet y que funcionan muy bien como residentes y los puede obtener casi en cualquier sitio web.
Jamás instale Secretariaconminifalda 3.3, Amiguita 1.1 o Amigotes 4.6. Estos programas no funcionan en el ambiente Esposa 1.0 y probablemente causen daños irreversibles al Sistema operativo.
Mucha suerte.
Asunto: Re: Nuevo Sistema Operativo Hogareño
:ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: grande Favio :clap: :clap: :clap:
El programa es complicado :-o tardas años en utilizarlo correctamente :nono: pero cuando le agarras la mano está buenisimo :eek:
yaaaaa decía yoooooooooooo #-o #-o que esto de las "COMPUTADORAS " no :nono: :nono: era lo MIOOOOOOOOOOOO :ncry: :ncry: :ncry: :ncry: :ncry:
así que me doy a la :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :mrgreen:
SE SALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :ohhh: :ohhh: :razz: :razz: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Muy bueno, Favio! :clap: :clap: :clap:
Y José Luis tiene razón con el comentario. Es un programa que es difícil de usar en un principio, pero una vez logrado el equilibrio, es el sistema operativo que mejor funciona con el programa Esposo 1.0,y cuando ambos programas se autoinstalan de la manera debida, el sistema funciona de maravilla... :eek: :eek: :eek:
:clap: :clap: Muy bueno Favio :clap: :clap: , siempre es mejor todas las condiciones de letra chica antes de instalar cualquier sofware :twisted: :twisted: jajajajaja
Y acá algunos puertos de entrada que se aplican en Windows y corren "perfectamente" con este programa....
Solo hay que hacer "doble click"..... :-o
aunque más de uno termine... :|
a pesar de estar "completamente".....
Jose Luis R escribió: [Ver mensaje]
:shock: :shock: :shock: Yo llevo 23 años utilizando la vercion esposa 1.0,y no, :nono: :nono: no puedo hacer que funcione bien al 100% ](*,) ](*,)
Muy bueno Favio!! :clap: :clap:
Empece a leerlo y al trecer renglon me dije.... "demasiado largo, despues lo leo"
Ahora quise retomar la lectura y me dije... "demasiado largo, después lo leo"...
Lo dejo para mañana. .... aunque es demasiado largo.....
Favio
Yo, en mi caso, tuve que cambiar dos veces el disco duro, :ncry: :ncry:
ya que en ambos casos se rompieron por SOBRECARGA DE TENSIÓN!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Y hasta ahora no he vuelto a encontrar un programa con las actualizaciones que llenen mis expectativas ... :kiss: :kiss: :kiss:
Ya saldrá con el tiempo alguna versión con actualizaciones que sean de mi aceptación!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Avísenme si conocen nuevas versiones. :shock: :-o
Abrazos
Mario :p
Ojo Mario que las versiones mas modernas tienen requerimientos que tu antiguo cpu no soporten :lol: :twisted:
:-k :-k Sin embargo hoy dispone de "actualizaciones" instantáneas....esas de color azul, digo :-. :-. jajajaja
Página generada en:: 0.095s (PHP: 45% SQL: 55%)
