Hola que tal como andan todos , espero que bien.
Necesito que me den una mano o me orienten con los pasos a seguir para solucionar el siguiente in conveniente que paso a relatar : La semana pasada mi nene de 4 años jodiendo con el pestillo del seguro de la puerta la dejo trabada cerrada y no puedo abrirla ni de adentro porque esta con la traba para chicos y de afuera me parece que se solto la manija; si hay alguno que le haya ocurrido diganme como puedo abrirla ; ya le saque la manija de la tecla y los tornillos ; guienme como sigo ?
Desde ya muchas gracias y saludos para todos.
Asunto: Puerta Trasera Izquierda
Asunto: Re: Puerta Trasera Izquierda
Trata de sacarle el panel de puerta, sacando el asiento.-
Y si no te queres romper mas la cabeza... anda a un cerrajero.-
Es como te dice el Turco, pero podés con un destornillador y tratando de no romper los broches plásticos, que uno palanquee y otro tire del cartón de puerta para desmontarlo, y de adentro la vas a poder abrir... :eek:
Turco escribió: [Ver mensaje]
Hola Turco y Pablo manden algunas fotos o relato detallado de como lo hicieron para poder guiarme así puedo desarmarla.
Saludos Carlos.
Saludos Carlos.
:| Te cuento que el día que se hizo ese arreglo en mi camioneta, había 3 amigos "que iban a dar una mano" :roll: :-. Tony, Lando Y Gustavo, que pasaba por mi negocio, vio luz...y subió... :mrgreen:
Cuando íbamos a empezar a desarmar, me cayó gente en el negocio, y así los que vinieron a dar una mano.....terminaron haciendo el arreglo :ohhh: :ohhh:
Creo que Gustavo (nick gusdabo), le iba a sacar fotos al proceso, cuando encarara el arreglo de su puerta, pero no se si ya lo hizo 8)
Si podés esperar un poco, ahora en Marzo, en el 1º encuentro que hagamos, te venís y lo hacemos, de paso conocés a la banda de "locos por sus Mussos" en persona.... :razz:
El Profe escribió: [Ver mensaje]
A mi jamas me paso.... solo te tiré una idea emanada de mi brillante intelecto.-
Hola Pablo es que necesito solucionarlo pronto porque si puedo ir ala 1º de Marzo prefiero charlar,conocerlos,aprender ,y disfrutar del encuentro que pasar parte del día metido dentro de la musso; igual siempre va haber algo que hacer y aprender.
Saludos El Profe ( Carlos )
Ya logre sacar el tapizado de la puerta sin sacar el asiento ; mañana voy a tratar de abrirla ; luego les cuento ,no puedo subir fotos por que no me anda la maquina de fotos.
Página generada en:: 0.0845s (PHP: 38% SQL: 62%)
