Asunto: REEMPLAZO DE DISCO DE EMBRAGUE
MUCHACHOS AQUI ME PEDIAN $520 POR UN DISCO SIMILAR AL ORIGINAL Y TENIA UNA DEMORA DE 24 HS ., MENOS MAL , QUE RECORIENDO ME ENCONTRE CON UN BUEN REPUESTERO . Y NO UN DELINCUENTE SIN PISTOLA COMO EL ANTERIOR.. BUENO ESTE BUEN REPUESTERO SE TOMO EL LABURO DE BUSCAR EN SUS manuales Y ME DIO SOLUCION LA MARCA EN EM FREN S.A LA CARACTERISTICA DEL REPUESTO ES T9000 ST DISCO DE EMBRAGUE QUE VA PARA ASIA TOPIC 2.7- KIA BESTA 2.7 MEDIDAS 240 m/mX22X24.5 m/m QUE LE CALSA JUSTO A LA MUSSO ESPERO LES SIRVA.
Asunto: Re: REEMPLAZO DE DISCO DE EMBRAGUE
Hola Carlos, me quedé pensando ya que tu Vehículo es daewo musso 602 tdi gris 2000
Estuve revisando y encontré en este post Re: Problemas Con El Embrague mensaje #8 del 05 Apr 2008 16:02 donde Héctor comenta esto:
fijate en esta tabla que está a continuación:
dice que el diámetro es 225 con 22 estrías, aunque en la corrección de Héctor aclara que es realidad los 240 mm es a partir del año 2001
Y esta imagen de la caja del embrague que alguien del for compró, también dice 225mm con 22 estrías:
KIT DE EMBRAGUES VALEO:
Bueno, de todas maneras por ahí me equivoco en esta observación.
Hector escribió: [Ver mensaje]
Citar:
Citar:
Citar:
Asunto: EMBRAGUE
CONSEJOS CON EL EMBRAGUE???? de paso que tengo el motor abajo lo voy a hacer a nuevo, algun consejo??? alguna casA en particular? Embragues Nogoya?, Embragues Marsico? algun recomendado?? SALUDOS!!!
ESCUCHO RECOMENDACIONES!!!!!!!!
Asunto: TABLAS DE EMBRAGUE
EL QUE BUSCA ENCUENTRA, :clap: ACA SUBO UNAS TABLAS MUY INTERESANTES DE EMBRAGUES DE MUSSO, ENCONTRE LA DE 601 Y PUSE EN UN ARCHIVO OTRAS....SALUDOS :razz:
Asunto: VAN LAS TABLAS EMBRAGUE
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 27 May 2013, 8:40; editado 1 vez
Asunto: Re: EMBRAGUE
Gabriel si lees lo que postee hace dos dias es la misma tabla que habla del embrague y frenos transmiciones, etc.
puse todo completo con horquilla por 800 pesos de casajonte con cristian. preguntale.
Gracias Fredrik!!! :razz: :razz:
Ayer pregunte a uno que hacia embragues y me sale lo mismo, lo comprare en casa jonte original y listo!!!!!!
Gracias x la tabla de la biela tambien :clap:
Luego te cuento como sigue la cosa....que paso con la caja al final????? Como se comprto en el viaje de regreso????
Salud2!!!!!!!!!!!!!!!!
Asunto: EMBRAGUE
Hola todos !!!
Nesecito saber si alguno REPARO/CAMBIO Bomba y/o bombin con alguna alternativa que no sean los originales.-
Si tienen algun dato se agradecera.-
Saludos Vale
PD. escribo poquito porque estoy reapurado,a la vuelta escribo y saludo
Saludos Vale
yo el bombin se lo cambie por cuestion de averme quedado sin el en mitad d una montaña por san cristobal una vez y se q el q le puse no es el original es el de otro carro pero ahora mismo no me acuerdo cual le pregunto a mi padre y te digo ok
Valen, yo el bombin lo compré original, todavía no lo cambié, cuando busqué alternativos me fui a una casa que vende de todo para vehículos japoneses y el mas barato me salía el doble que el original y encima había que adaptarlo.
Página 1 de 22
Página generada en:: 0.0792s (PHP: 45% SQL: 55%)
