Ir a la página 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  Siguiente
Asunto: REEMPLAZO DE DISCO DE EMBRAGUE
MUCHACHOS AQUI ME PEDIAN $520 POR UN DISCO SIMILAR AL ORIGINAL Y TENIA UNA DEMORA DE 24 HS ., MENOS MAL , QUE RECORIENDO ME ENCONTRE CON UN BUEN REPUESTERO . Y NO UN DELINCUENTE SIN PISTOLA COMO EL ANTERIOR.. BUENO ESTE BUEN REPUESTERO SE TOMO EL LABURO DE BUSCAR EN SUS manuales Y ME DIO SOLUCION LA MARCA EN EM FREN S.A LA CARACTERISTICA DEL REPUESTO ES T9000 ST DISCO DE EMBRAGUE QUE VA PARA ASIA TOPIC 2.7- KIA BESTA 2.7 MEDIDAS 240 m/mX22X24.5 m/m QUE LE CALSA JUSTO A LA MUSSO ESPERO LES SIRVA.
Asunto: Re: REEMPLAZO DE DISCO DE EMBRAGUE
Hola Carlos, me quedé pensando ya que tu Vehículo es daewo musso 602 tdi gris 2000
Estuve revisando y encontré en este post Re: Problemas Con El Embrague mensaje #8 del 05 Apr 2008 16:02 donde Héctor comenta esto:
Hector escribió: [Ver mensaje]
Hola y gracias Luciano, pero por suerte se trataba de un doble herror, el mecanico
midio mal el diametro del disco de embrague o yo lo anote mal, el diametro real del
disco de embrague de la Musso a partir del 2001 es de 24 cm. El otro error esta en el catalogo
de Valeo ( que es la marca del embrague original al menos en mi camioneta), en el catalogo figura el kit N°826478 pero dice que el diametro del disco es 22,5 cm (diametro del disco anteriores al año 2001), en realidad el catalogo esta mal impreso y el diametro es 24 cm. Por suerte te cuento que solucione el problema, pude comprar el kit completo disco placa y crapodina (o empuje), les cuento que pague $700.- , lo que me resulto muy dificil fue conseguir la horquilla, pero mirando algunos post, tome la decicion de repararla, y creo que quedo muy bien, espero que me de buen resultado. Bueno en definitiva creo que el mecanico me la entrega esta tarde \:D/ , espero que este todo en orden.
fijate en esta tabla que está a continuación:
dice que el diámetro es 225 con 22 estrías, aunque en la corrección de Héctor aclara que es realidad los 240 mm es a partir del año 2001
Y esta imagen de la caja del embrague que alguien del for compró, también dice 225mm con 22 estrías:
KIT DE EMBRAGUES VALEO:
Citar:
SSANGYONG Musso 2.9 D Familiar 95cv
Kit de embrague : 801959
Número(s) corto(s) : K581S
Características :
Diámetro 1 [mm] : 225
Diámetro 2 [mm] : 225
Número de dientes : 22
Perfil del cubo : 22x(_)x22,6
Pieza nueva
Versión : DBC
Código de motor : OM602D29,OM662
Tipo de caja de cambios : T5WC
Artículo complementario : con desembrague central
Kit 3 piezas (mecanismo & disco & cojinete)
213,38 € IVA Inc.
En vez de 338,7€ IVA Inc.
Citar:
SSANGYONG Korando série 3 2.9 TD Familiar 120cv
Kit de embrague : 821123
Número(s) corto(s) : K591S
Características :
Perfil del cubo : 22,6
Pieza nueva
Versión : DBC
Código de motor : OM60129TD,OM662
desde año construccción : 03/1999
Tipo de caja de cambios : M5,T5WC
195,14 € IVA Inc.
En vez de 309,75€ IVA Inc.
Citar:
SSANGYONG Musso 2.3 D Familiar 79cv
Kit de embrague : 801975
Número(s) corto(s) : K583S
Características :
Perfil del cubo : 22x(_)x24,3
Pieza nueva
Versión : DBC
Código de motor : OM601D23,OM661D23
212,10 € IVA Inc.
En vez de 336,66€ IVA Inc.
Bueno, de todas maneras por ahí me equivoco en esta observación.
Asunto: EMBRAGUE
CONSEJOS CON EL EMBRAGUE???? de paso que tengo el motor abajo lo voy a hacer a nuevo, algun consejo??? alguna casA en particular? Embragues Nogoya?, Embragues Marsico? algun recomendado?? SALUDOS!!!
ESCUCHO RECOMENDACIONES!!!!!!!!
Asunto: TABLAS DE EMBRAGUE
EL QUE BUSCA ENCUENTRA, :clap: ACA SUBO UNAS TABLAS MUY INTERESANTES DE EMBRAGUES DE MUSSO, ENCONTRE LA DE 601 Y PUSE EN UN ARCHIVO OTRAS....SALUDOS :razz:
Asunto: VAN LAS TABLAS EMBRAGUE
TABLAS
Image Image Image
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 27 May 2013, 8:40; editado 1 vez
Asunto: Re: EMBRAGUE
Gabriel si lees lo que postee hace dos dias es la misma tabla que habla del embrague y frenos transmiciones, etc.
puse todo completo con horquilla por 800 pesos de casajonte con cristian. preguntale.
Gracias Fredrik!!! :razz: :razz:
Ayer pregunte a uno que hacia embragues y me sale lo mismo, lo comprare en casa jonte original y listo!!!!!!
Gracias x la tabla de la biela tambien :clap:
Luego te cuento como sigue la cosa....que paso con la caja al final????? Como se comprto en el viaje de regreso????
Salud2!!!!!!!!!!!!!!!!
Asunto: EMBRAGUE
Hola todos !!!
Nesecito saber si alguno REPARO/CAMBIO Bomba y/o bombin con alguna alternativa que no sean los originales.-
Si tienen algun dato se agradecera.-
Saludos Vale
PD. escribo poquito porque estoy reapurado,a la vuelta escribo y saludo
yo el bombin se lo cambie por cuestion de averme quedado sin el en mitad d una montaña por san cristobal una vez y se q el q le puse no es el original es el de otro carro pero ahora mismo no me acuerdo cual le pregunto a mi padre y te digo ok
Valen, yo el bombin lo compré original, todavía no lo cambié, cuando busqué alternativos me fui a una casa que vende de todo para vehículos japoneses y el mas barato me salía el doble que el original y encima había que adaptarlo.
Página 1 de 22
Página generada en:: 0.0814s (PHP: 45% SQL: 55%)
