Buenas tardes a todos!
Estoy interesado en una camioneta que fuimos a ver, el cual el dueño le desconecto la barra de transmision y deshabilito por completo la funcion del 4x4, tanto HIGH como LOW por un tema de consumo.
La consulta seria que tan complicado o costoso resultaria reestablecerlo. De que monto estariamos hablando, teniendo en cuenta que la barra esta disponible, pero quizas habria que hacer arreglar los demas componentes y sistema electronico para el acople.
Muchas gracias!
Saludos!
Asunto: Consulta Sobre Conexion 4x4
Asunto: Re: Consulta Sobre Conexion 4x4
hola
asi como estaria desconectado, tendrias, que entender que la caja de velocidades funciona igual y que de la caja de reduccion sale de todos modos el cardan a cada uno de los ejes.
por lo que en cajas es lo mismo.
ahora, para el juego libre de las ruedas tienen, los cubos en los extremos de los ejes delanteros, los mismos desacoplan 100% la rueda de los ejes de traccion delanteros, por lo que Nunca generarian mas consumo.
por otro lado el sistema de acoplamiento de traccion 4x4, genera electricamente mediante un motor electrico el acople de la transmision al cardan delantero y un solenoide para cople de los cubos delanteros mediante vacio.
si es un modelo benzinero el que fuiste a ver casi seguro tendra traccion permanente de 4x4. alli si estaria complicado el tema si lo desconectaron, ya que el control de traccion tambien deberian desconectarlo.
compralo funcionando al 100% o asegurate de que este solucionado, caso contrario podrias comprar un problema, costoso de solucionar.
revisalo bien antes.
Hay un par de miembros de este club en tu pais. quizas puedan ayudarte con el tema visitandote o indicandote un taller o mecanico-
es un muy buen vehiculo, pero cuando hacen estas salvajadas, uno entra a dudar mucho del estado del vehiculo.
Muchas gracias por la pronta respuesta! Fue de gran ayuda!
Realmente espero poder encontrar pronto una unidad en buenas condiciones.
Saludos!
Saludos!
Saludos!
Saludos!
:razz: :razz:
Página generada en:: 0.1026s (PHP: 40% SQL: 60%)
