Asunto: Ayuda
muchachos he cortado la correa de SERVICIOS o poli v o como la llamen , el temas es que estoy en mar del tuyu , si algien sabe donde comprarla en el partido de la costa se los voy a agradecer , ya que es domingo esperare a mañana para salir a averiguar , pero si alguien ya sabe se lo voy agradecer ,asi no ando dando vueltas al pedo y puedo seguir disfrutando el pequeño descanso q me tome ...desde ya muchas gracias .......
Asunto: Re: Ayuda
Seba, seguro que en Pinamar ó en Mar de Ajó y, casi seguro en San Clemente la encontrarás.
El problema es que hoy es Domingo!!!
Si sos socio del ACA, es posible que en San Clemente la consigan.
Llevá la que tenía para que vean las características
Abrazo y pronta solución.
Mario :p
sebariver87 escribió: [Ver mensaje]
Mario :p
Asunto: Re: Ayuda
Muchas gracias ...lo que pasa es que la vieja no existe mas se dessintegroo quedó solo una vuelta ....
Asunto: Re: Ayuda
fijate el estado del tensor, a la mia se le rompió por juego en esta pieza en forma de L
Asunto: Re: Ayuda
Hay 2 largos, por lo que estoy leyendo, para la 602 le corresponde 6PK 2100, y para 601 la 6PK 1970.
Asegurate en donde la compres que sea para la camioneta 601 de 4 cilindros como la tuya.
Suerte
Mario :p
Suerte
Mario :p
Asunto: Re: Ayuda
yo tenía la 6pk2100 y esa la compre ni bien compre la camioneta. Hace un poco mas de un año por costumbre ,cuando,compras un usado y no sabes hace cuanto esta ...y obviamente que tambien cambie el rodamien y amortiguador...lo que vi me parece que podría ser el ruleman del alternador por que no gira como tendría ....voy a revisar y vera como lo solucionó...gracias
Mario Arnaldo Villalobos escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: Ayuda
Yo Uso la 6PK2100 en mi 601 4 cilindros, antes de colocarla fijate bien el recorrido, y revisa las dodamientos de freno y el amortiguador que son los que se joden por el desgaste, los rodamientos, tanto el liso como el acanalado se puede reemplazar por los de volkswagen, tambien el resorte va el del gol pero hay uno de los agujero es mas grande creo que el de abajose puede solicionar con un buje, llamalo a Luis de la costa que vive en la Lucila el te podra dar alguna direccion. suerte un abrazo
Asunto: Re: Ayuda
Estuve revisando rodamientos y tan todos bien ,salvó el alternador pero no es grave por que cargaba bien , lo que vi estoy seguro que fue eso y es que le falta la tuerca al tornillo del tensor, así que será ese el problema mañana iré a buscar la correa y con suerte no tendré más problemas ...
Asunto: Re: Ayuda
Si se te complica,y no conseguis la correa "repuesto" llamame,que hablo con algunos musseros que estyan por la zona,y seguro querran darte una mano :eek:
Por MP. te paso mis TE. Suerte.
Asunto: Re: Ayuda
la correa 6kp2100 viene en los motores zetec de ford, por ahí la podes ubicar mas fácil por ese lado, y siempre tenes q guardar la correa vieja para estos casos por mas marca q este se safa de estos problemas, la podes guardar donde va el criquet con la llave y ni te molesta, suerte :D :D :D :D :D :D
Página generada en:: 0.0806s (PHP: 44% SQL: 56%)
