Hola muchachos.
Quiero saber si me dan una ayuda, resulta que por acá en santiago no encuentro por ningun lado taquees de válvulas para la Musso 2.9, simplemente me dicen que no llegan.
Será que por allá stos repuestos se comercializan normalmanete? son compatibles con algun otro motor de Mercedes Benz??
Si me pudiesen decir el precio en pesos argentinos se los agradecería, y los iría a buscar.
Un abrazo y muchas gracias.
Felipe
Asunto: Taquees De Valvula Para Musso Sport 2.9
Asunto: Re: Taquees De Valvula Para Musso Sport 2.9
Hola Vecino!
tu numero de parte es
6010500725 TAPPET ASSY-HYDRAULIC
hay otro para musso pero es hasta el año 1996 ( cuidado con eso)
cuantos necesitas?tengo algunos que tendrias que revisar pero no estan mal.-
saludos Felipe
saludos Felipe
Hola compañero, mira pienso en que si voy a sacar la culata, cambiar retenes de válvulas quiero aprovechar de cambiar todos los taquies.... lo que ocurre es que acá no se venden, no se por qué..:: :shock:
Si hay, solo que no lo saben.
pedi en Kaufmann , lo tiene sin dudas!!!!
Genuine Mercedes-Benz Stock Code, 6010500725
para mercedes300 SDL
MERCEDES 300 SD
MERCEDES 250TURBODIESEL
es mas
Enlace a listado de vehiculos que los usasn - modelo y año- fredd
exitos
MERCEDES 300 SD
es mas
exitos
Grande Fredd, me parecía que por Mercedes Benz estaba, ya que por Ssang Yong no está.
Te lo agradezco compadre. :clap:
Saludos Felipe.
Saludos Felipe.
Estas se venden por unidad o viene algun juego de taquees???
no lo se, imagino que por unidad los venderan en Kaufman.
No ibas a cambiarlos todos? :razz:
Sip, asi es , pienso que es mucho mejor. Me fallan 2 a veces en bajas rpm, pero prefiero cambiarlas todas para no volver a abrir la culata.
Pero no creo en absoluto que sean en set de 5... es mucha ilusión... jajajaja.
no creo yo tampoco
exitos!
exitos!
no creo yo tampoco
exitos!
exitos!
Página generada en:: 0.2069s (PHP: 22% SQL: 78%)
