Asunto: Eje Trasero Oscilacion
Hola a todos
El eje trasero izquierdo de mi musso oscila un poco, y conlleva a que el cajetin de las pastillas de freno suene por la fricción. Donde se puede encontrar la averia? le cambie los discos de freno pensando que eran la causa, pero no cambio nada y siguio oscilando.
Asunto: Re: Eje Trasero Oscilacion
prueba 2 cosas:
1) el filo del disco de freno, ( quizas este rozando alli , lo podras corroborar si esta color metal pulido.) matarle la rebarba con una lima o piedra.-
2) el patin del freno de mano en su fijacion superior esta suelto y se descalzo de su sujecion ( pasa si estan sueltos los frenos)poner en su lugar.-
avisa
Quitandole el disco de freno, aun asi se sigue viendo la oscilando en el plato del eje
la ocilacion la notas con el disco y rueda quitados?
imagino lo mueves con la mano.
que hay del rodamiento? esta mal o es el palier doblado?
puedes filmar solo un par de segundos y poner el video? no hace falta que sea de mucha calidad. celular comun estara bien
:razz:
Si se nota, es una cosa minima pero se nota. El cojinete lo remplace y siguio. probablemente sea el palier que este doblado, pero no lo se
si es asi, debiera de vibrar a mas de 50kph y muy notoriamente.
tomate el trabajo y desarmalo ( no es nada dificil ni requiere herramientas especiales)
controlalo bien ( llevalo a algun taller a revisar) y asi te sacaras las dudas.
avisa como va la cosa
video?
palier doblado seguramente, sacalo y hacelo controlar.
Hola:
Chequeaste los rodamientos del los paliers?
El Nº 38 de la imagen esta en ambos costados.
Suerte
Página generada en:: 0.0765s (PHP: 41% SQL: 59%)
