Asunto: Re: Diferencial Trasera Rexton Rx 2.9 2003 Automatico
Apareciste.....Deduzco por los daños del `porta corona,que al parecer se habría soltado la tuerca del piñon de ataque,razon por la cual,este se habría ido hacia adentro y chocado con el porta,fue asi?,cuanto gastaste al final?
:razz:
buen trabajo!!
avisa si te hace ruido ( zumbido) o ronroneo.-
Fredd :beer:
Hola:
Siempre estoy, solo que cuando trato de aportar con alguna idea, los masters ya lo han sugerido, pèro estoy constantemente revisando el foro y leyendo las consultas.
De verdad es una gran ayuda para nosotros los chasquillas (Que le hacemos a todo) Jajaja
Tengo el listado de la cotizacion se las detallo a continuacion:
(1) DIFFERENTIAL CASE ASSY oem 4371005000 (4.50 kg)
- item price : $145.00 USD
(2) PINION & GEAR ASSY (4.89R) oem 4342005A10 (4.95 kg)
- item price : $217.00 USD
(3) OTR PINION BRG-oem 4201905000 (0.48 kg)
- item price : $22.00 USD
(4) SPACER oem 41 02708000 (0.01 kg)
- item price : $10.00 USD
(5) COVER ASSY CARRIER (STEEL) OEM 4201405000 (1.33 kg)
- item price : $13.00 USD
(6) FRT OEM CRANKSHAFT SEALING-6619973646 (0.02 kg)
- item price : $8.00 USD
En total Con Envio via EMS $570 USD.
as los Rodamientos del Porta y el sello de aceite del diferencial ( reten cr 15788 usa CL $ 4.500.- Igual al Original)
Tambien 2 litros de Aceite de Diferencial
En total Aproximadamente unos $650 USD
Es realmente entretenido trabajar en los fierros, es mi hobby despues del Laburo.
Aca les adjunto imagenes de lo que estoy haciando ahora.
Ya Saque y cambie el reten del Cigueñal, estaba bastante seco y tieso, sacar el perno del damper fue un Quilombo pero al final lo logre
Limpie todo co se señalaba en el manual y me quedo filete...
Aproveche de cambiar el autotensor, ya que tenia una patita quebrada
Me falta asegurarme si esta bien posicionado el Damper Actualmente esta como muestra la Imagen.
:razz:
buen trabajo!!
Fredd :beer:
Gracias cuenta con ello...
si no armaste aun pone alli un alemite para su engrasado ( steelwork lo hizo) muy buena idea y baratito!
digo en esta pieza
digo en esta pieza
Gracias por el dato, Como lo puedo hacer?
Desconozco lo que me sugieres
Enlace a buje seco en -- de steelwork
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...je+seco++tensor
exitos
maurox2169 escribió: [Ver mensaje]
Esta bien, tiene chabeta, no hay forma de que lo pongas mal :wink:
Página 3 de 4
Página generada en:: 0.117s (PHP: 36% SQL: 64%)
