Asunto: Re: Diferencial Trasera Rexton Rx 2.9 2003 Automatico
Apareciste.....Deduzco por los daños del `porta corona,que al parecer se habría soltado la tuerca del piñon de ataque,razon por la cual,este se habría ido hacia adentro y chocado con el porta,fue asi?,cuanto gastaste al final?
:razz:
buen trabajo!!
avisa si te hace ruido ( zumbido) o ronroneo.-
Fredd :beer:
buen trabajo!!
Fredd :beer:
Hola:
Siempre estoy, solo que cuando trato de aportar con alguna idea, los masters ya lo han sugerido, pèro estoy constantemente revisando el foro y leyendo las consultas.
De verdad es una gran ayuda para nosotros los chasquillas (Que le hacemos a todo) Jajaja
Tengo el listado de la cotizacion se las detallo a continuacion:
(1) DIFFERENTIAL CASE ASSY oem 4371005000 (4.50 kg)
- item price : $145.00 USD
(2) PINION & GEAR ASSY (4.89R) oem 4342005A10 (4.95 kg)
- item price : $217.00 USD
(3) OTR PINION BRG-oem 4201905000 (0.48 kg)
- item price : $22.00 USD
(4) SPACER oem 41 02708000 (0.01 kg)
- item price : $10.00 USD
(5) COVER ASSY CARRIER (STEEL) OEM 4201405000 (1.33 kg)
- item price : $13.00 USD
(6) FRT OEM CRANKSHAFT SEALING-6619973646 (0.02 kg)
- item price : $8.00 USD
En total Con Envio via EMS $570 USD.
as los Rodamientos del Porta y el sello de aceite del diferencial ( reten cr 15788 usa CL $ 4.500.- Igual al Original)
Tambien 2 litros de Aceite de Diferencial
En total Aproximadamente unos $650 USD
steelwork escribió: [Ver mensaje]
Hola:
Es realmente entretenido trabajar en los fierros, es mi hobby despues del Laburo.
Aca les adjunto imagenes de lo que estoy haciando ahora.
Ya Saque y cambie el reten del Cigueñal, estaba bastante seco y tieso, sacar el perno del damper fue un Quilombo pero al final lo logre
Limpie todo co se señalaba en el manual y me quedo filete...
Aproveche de cambiar el autotensor, ya que tenia una patita quebrada
Me falta asegurarme si esta bien posicionado el Damper Actualmente esta como muestra la Imagen.
si no armaste aun pone alli un alemite para su engrasado ( steelwork lo hizo) muy buena idea y baratito!
Gracias por el dato, Como lo puedo hacer?
Desconozco lo que me sugieres
Enlace a buje seco en -- de steelwork
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...je+seco++tensor
exitos
exitos
Esta bien, tiene chabeta, no hay forma de que lo pongas mal :wink:
maurox2169 escribió: [Ver mensaje]
Página 3 de 4
Página generada en:: 0.0865s (PHP: 41% SQL: 59%)
