Hola a todos
Me ha servido de mucha ayuda este foro y por ello decidi unirme. Mi problema es que arreglando una averia de la luz del porton trasero, al montarlo todo, las luces de posicion no encienden, junto a las antinieblas delanteras y traseras, pero las luces de larga y corta distancia si funcionan. He mirado los reles y los fusibles y aparentemente estan bien. Donde puede estar el fallo?
Asunto: Fallo Luces De Posicion
Asunto: Re: Fallo Luces De Posicion
podes indicar de que año es tu vehiculo?
Del año 95
Y por lo que me he dado cuenta ahora, tampoco funcionan las luces del tablero ni las de iluminacion de la matricula.
hola a mi me solia pasar fijate en la fusilera que esta en el motor, los dos fusiles grandes que estan adelante....no recuerdo cual es, pero debe estar en corto el que controla esas luces...
Creo que ese comanda las lueces de posicion y del tablero... la luz baja, alta, frenos y los giros funcionan con otro fusible...
exitos
exitos
Muchas gracias german_y_maria
Fue exactamente eso, parece que se habian roto o algo, lo reemplace y volvio a funcionar. Muchas graciass
me alegro que te haya servido mi comentario.
Saludos,
German
Saludos,
German
Página generada en:: 0.0707s (PHP: 38% SQL: 62%)
