Asunto: CABLES DE LA SELECTORA
HOLA MUCHACHOS LES PUEDO HACER UNA PREGUNTA ?? SE ME CORTO UNOS DE LOS CABLES DE LA SELECTORA Y FUI A CASA JONTE Y COMPRE EL JUEGO ORIGINAL PERO NO PUDE CONSEGUIR UN mecanico DE MUSSO ENTONCES MI mecanico CAMBIO LOS CABLES PERO NO ENTRA SEGUNDA Y SI REGULA ENTRA SEGUNDA Y NO ENTRA PRIMERA Y RECONOCIO QUE NO ESTA SEGURO DE LA POSICION DE LOS CABLES (LARGO Y CORTO ) ALGUNO ME SABRIA DECIR COMO VAN ?? GRACIAS . :pray:
Asunto: Re: CABLES DE LA SELECTORA
hola, el mecanico es un nabo, porque desarmo sin fijarse en ninguna caracteristica, ( no es bueno en el tema)
el largo va en la palanca de la selectora de la caja ( abajo) mas hacia el lado del radiador. se entiende?
acto seguido se regulan los cables .
pone el buscador en el foro y encontraras data a montones
exitos
pd fijate si antes de poner los cables notas juego e en la selectora del habitaculo. si es asi reparalo tambien
exitos
GRACIAS FRED POR LA RESPUESTA ES VERDAD NO SE FIJO AL DESARMAR Y ANTES DE LLEVARLE LA CAMIONETA FUI AL taller DE DIAZ HNOS QUE ENCONTRE LA DATA ACA Y ESTA CERRADO LLAME POR TEL Y 1 SOLO DE LOS HERMANOS ESTA TRABANJANDO NO ME DIJO DONDE Y NO ME LA PUEDE REVISAR PORQUE TIENE MUCHO LABURO ENTOCES FUI A MORIR AL CERCANO PERO ESTA EN BOLA EL TIPO !! HASTA ME LLEGO A DECIR QUE HABRIA QUE DESARMAR LA CAJA :-o :-o ENTOCES ME PREGUNTO A MI !!!!! :shock: QUE TENGO MENOS MECANICA QUE LA REVISTA PARA TI !! SI SABIA QUE CABLE IBA EN CADA PATITA DE LA SECTORA Y
Yo por seguridad se la llevaría a algunos de los prestigiosos mecánicos del club , daniel e o alberto :eek:
andate a verlo a ford73 . alberto y listo
Fredd :beer:
Fredd :beer:
O Cristian en paternal :eek:
Página generada en:: 0.0715s (PHP: 40% SQL: 60%)
