Asunto: Como Logro Prende Y Apagar El Motor
pregunta, tengo el motor afuera, como logro prenderlo y pagarlo, yo se que eso lo comandan las mangueras de vacío, pero en no se como armar el circuito, ya que tengo que probarlo antes de meterlo a la camioneta otra vez. si puedo probar como :-({|=
Asunto: Re: Como Logro Prende Y Apagar El Motor
Hola, sin conectar ninguna manguera de vacío el motor arranca normalmente, le conectas el combustible y la batería para darle arranque y así lo podes probar, y para pararlo podrías tapar con la mano la admisión y listo
josafatnf escribió: [Ver mensaje]
Acordate ademas de conectar los calentadores, la caja queda en la camioneta, podes conectarlos todos con un cable y ponerlos a 12v directos por unos segundos antes de arrancar y lo dejas conectado unos 30 a 60 segundos luego del arranque.
Para pararlo tenes dos opciones en la bomba, o le mandas vacío a donde apunta la flecha roja o giras el eje indicado con el circulo verde (no recuerdo el sentido), con eso se para.
:beer:
:beer:
simple... jeje bueno mañana se viene el gran dia \\:D/ \\:D/ \\:D/ a probar si prende
SUERTE, y que arranque BIENNNNNN y FUNCIONE MEJORRRRRRRRR y a la hora de pararlo,
NO HAY PROBLEMA [-X , le quitas el combustible y YA PARARAAAAAAAAAAAAAAA :eek:
yyyyy si le quitas el combustible y NO PARA, ME MANDAS ESE MOTOR PARA ACAAAAAAAAAAAAAAA YAAAAAAAAAAAA :mrgreen:
jajjaj ok igual el burro de arranque no anda, asi que lo tengo que llevar a revisar, :(
gregorio escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0833s (PHP: 37% SQL: 63%)
