Hoy le compré el juego de retenes de válvulas.
Voy a empezar por cambiar eso.
Si estuviese roto algún aro debería fumar siempre, no solo cuando acelero, y debería salir gases por la varilla, y yo presión abajo no tengo, está toda en la tapa de válvulas. Además me parece que calienta (la tapa) mas de lo normal, o sea que hay gases del pistón que se están metiendo por el vástago de la válvula.
Cuando los reciba y los cambie, les cuento.
Gracias a todos por su opinión. :clap: :clap: :clap:
Asunto: Re: Me "Fuma" Un Cilindro.
Yo sigo buscando datos que me den una pista, y encontré esta nota técnica, que se agregan a los manuales de taller, en este caso para los motores mercedes benz 602 y 603 posteriores al año 94
Básicamente dice que si el motor tira humo azul y marcha desparejo es que hay una pérdida de la galería cruzada de aceite de la junta al cilindro N°1.-
O sea que era un problema habitual en estos motores!
Eso le da crédito a las palabras del Gurú:
Bueno muchachos, hoy saqué la tapa, y tal cual lo mencionaba el boletín técnico de
Mercedes Benz, la junta tenía una pequeña filtración entre el canal de aceite y el cilindro número 1.
Mañana haré limpieza de todo para empezar a armar.
Les dejo las fotos.
La tapa es purasangre...
Les dejo las fotos.
Bueno, parece que zafaste de algo mas grave, ahora a limpiar y armar. :beer:
Listo! Ya quedó armada y funcionando. Sin humos y mas parejita en el ralenti.
TEMA SOLUCIONADO.
Gracias a los que vertieron sus opiniones.
:-p :-p :-p
TEMA SOLUCIONADO.
:-p :-p :-p
Asunto: Re: [SOLUCIONADO] Me "Fuma" Un Cilindro.
:razz: :razz:
y sus cervezas!!??? :beer: :beer: :beer:
felicitaciones :razz:
me alegro q solucionaste el problema, ahora tapa la salida de gases del venteo y decime si no apaga igual, saludos :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Página 4 de 4
Página generada en:: 0.0961s (PHP: 46% SQL: 54%)
