Asunto: Junta De Tapa, Tiene Un Mito O Una Verdad?
la junta para que dure mas hay que untarla con grasa? tambien me dijeron que se le pone sella junta, por que? si es nueva. y si no le puse nada que puede pasar? :-k :-k :-k :-k
Asunto: Re: Junta De Tapa, Tiene Un Mito O Una Verdad?
arama la tapa con las medidas y especificaciones del manual
todo lo demas es riesgoso para tu bolsillo
Si le pones grasa y luego la recalentas la junta queda más crocante :mrgreen:
Jose Luis R escribió: [Ver mensaje]
salvo que se le mezcle con el agua y tras una buena hervida la grasa de gusto a la sopa :-.
a menos mal por que yo no puse nada, arme como dice el manual. espero :pray:
josafatnf escribió: [Ver mensaje]
:razz:
:clap: :clap: :clap:
De seguro se te aplicara la ley de Murphy,o sea,justo esta se colocaba con grasa.
Perdón que me meta, pero el manual de taller dice que hay que ponerle aceite a la superficie de contacto con la junta, antes de poner la nueva.
Fíjense:
Ahí habla de la superficie de contacto de la culata con los tornillos, es decir, donde apoyan las cabezas de los tornillos no de la junta :-k
ups! anda practicando Jorge por las dudas... :mrgreen:
Página generada en:: 0.0832s (PHP: 44% SQL: 56%)
