Gracias por las respuestas gente! en serio, eternamente agradecido.
Hice como me dijeron, llene el tanque para ver la diferencia.
les dejo los resultados:
odometro marco 251km.. llene y entraron 34 litros.
Si no hago mal la cuenta me da un consumo, puramente en ciudad.... de 13,5 litros cada 100km
o 7,4 km por litro
yo se que tengo la patita pesada, me hago cargo... pero me parece demasiado. :-k :-k :-k
insisto con el detalle, de que el motor no humea combustible en absoluto. Segun christian que la vio, el motor esta 11 puntos.. (no le pude plantear lo del consumo en ese momento)
Asunto: Re: Formas De Manejo, RPM Y Consumo..
Alivianá un poco la patita entonces... si le das pata en ciudad el consumo puede andar en lo que mediste. :ncry: :ncry: :ncry:
nano yo tengo una 602 EL mod 95 y probe varias veces, manejando discretamente en ciudad y con el aire el consumo no pasa de 10l c/100 km
Discretamente le llamo a tirar los cambios a 2200- 2500 rpm y rebajes suaves.
Lo que al principio me llamo la atencion y lo volvi a controlar en varias oportunidad es el consumo en ruta, yendo a 120 km/h promedio y con aire el consumo es el mismo que en ciudad.
Recientemente viaje a tucuman y desde formosa son 900 km y gaste 90 lts
Lo que me dio muy buen resultado es cada vez que salgo a al ruta le pongo un limpia inyectores y despues de la ruteada la siento mas serena.
Tambien es bueno un mantenimiento de los inyectores (limpieza y calibracion) lo cual no resulta muy caro, me lo cobraron $400 y sentis como mejora la marcha y sobre todo mejora de abajo.
Saludos desde formosa !!
HUGO
HUGO
[quote user="nano xxl" post="190729"]Gracias por las respuestas gente! en serio, eternamente agradecido.
o 7,4 km por litro
Hola Nano.
A 3000/3100 menos de 9lts/100 a 10m km/h, en ciudad aumenta un poco. Es una 602 EL del 98.
o 7,4 km por litro
Hola Nano.
La musso tiene mucha fuerza lo que te permite hacer cambios cortos , podes ir un cambio arriba de lo que acostumbras en un auto naftero , conduciéndola así la mía gastaba casi lo mismo en ciudad que en ruta
Página generada en:: 0.0806s (PHP: 38% SQL: 62%)
