Asunto: Limpiar el Motor
como limpiar el motor por afuera, tiene una mugre que ni se ven las uniones, necesitaría limpiarlo con algo, que sea fácil y rápido, con la hidrolavadora ya lo intente, lo único que logre fue ver los tornillos.
Asunto: Re: Limpiar el Motor
Antes de mandarle la Hidro tenes que ponerle Limpiamotores, viene un aerosol de YPF muy bueno o sino te venden en las químicas un preparado líquido, lo pulverizas o mojas con pincel, cualquiera de los dos lo colocas, esperas un rato y luego si la Hidro
Asunto: Re: Limpiar El Motor
OJO con algunos productos, ya que son corrosivos y dañan los terminales electricos y mangueras o manguitos de circulación, así como juntas y otras piezas,
NUNCA lo des AGUA FUERTE o similares.
toda la vida, se han lavado con GAS-OIL, siiiii ese mismo que pones a la chata, lo pulverizas, lo dejas un ratito, y luego la hidro, y suele quedar como nuevo,excepto
que tenga tanta mier... que este quemada y pegada a ciertas partes del motor, entonces usa lo que dijo PABLO, productos específicos para tal cometida.
gracias gracias, le voy a dar otra vez con gasoil... lo que pienso hacer es, dale pero con la pistola como si fuera pintura.
Fluido Manchester....
Antes que Gas oil, que es de naturaleza aceitosa, te recomiendo usar Kerosene, nada afloja mejor la grasa y despues sale con agua y queda impecable.
Ojo con la hidro y las piezas electricas, arranque, alternador y otros, no te emociones mandandole agua, es mas, trata de evitar mojarlos mucho.
Saludos!
Saludos!
ojo con caja precalentadora!
tal cual te dijo Walter !
a mi motor siempre lo pongo un ratito nomas en marcha para que tome solo un poco de temperatura; ahi lo vaporizo muy bien con Kerosene y luego de esperar unos 10/15 minutos que ofloje la grasa y suciedad previa tapada de caja fusilera, corneta-bocina de la alarma, caja precalentadora y fusilera le mando hidro a full..
y el resultado es este
El de YPF es muy bueno yo lo huso para limpiar los motores de las motos ; eso si el motor tiene que estar bien frio porque sino te levanta toda la pintura del blok.
uy marce 8) :razz: lo te queda todo sucio....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
venite a hacer la demostracion y traete un litro de kerosene que aca en el sur no se vende mas!!!!!!
vamos YPF!!
vamos YPF!!
Página generada en:: 0.0838s (PHP: 41% SQL: 59%)
