Hola a todos, estoy haciendo algunas cosas en la Musso, y me surgen algunas dudas, hice reparar la cremallera perdia un poco de liquido por uno de los extremos , estoy cambiando los fuelles de semieje, ademas estoy cambiando todos los bujes del tren delantero, ya saque las dos parrilla y todos los bujes, ahora estoy poniendo los bujes para luego armar este lado, la duda esta con el tornillo de la parrilla inferior del lado de la barra de torsion, este tiene un estriado, que ya casi no existe y muy oxidado, aparte le hice una mueca para calzar una herramienta y asi poder sacarlo, la pregunta es si se puede cambiar por un tornillo comun ya que veo que la barra de torsion actua directamente sobre la parrilla.
Tanto la barra de torsion como la pieza donde encastra en la parrilla estan perfectas
Jose
Asunto: Tornillo Parrilla Inferior
Asunto: Re: Tornillo Parrilla Inferior
deberas poner algo para que no se gire.
acordate que las barras de torsion tendran que regular la altura y esto se hace girandolas.
Estoy bien o no es eso lo que queres saber?
hola poder podes acer cualquier cosa .pero los tornillos se venden y para ajustarlos necesitas el el estriado si que no te complique si no sale córtalos y los pones nuevos .saludos y suerte
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Muchas gracias Fredd y Ford 73
Esta claro que la barra regula la altura, lo que no entiendo es lo siguiente,
la barra encastra en una pieza estriada que va abulonada a la parrilla y del otro extremo de esta pieza, encastra el estriado del tornillo ,
tanto el estriado del tornillo como el de la pieza que encastra esta comido por el oxido, ahora la parte del estriado donde encastra la barra de torsion esta perfecto,
Aca va la cuestion
si la Barra hace la fuerza sobre esta pieza que va abulonada a la parrilla, yo podria poner otro tipo de tornillo? o es necesario poner el mismo porque es este caso tengo que cambiar el tornillo y esta pieza donde encastra
jose
ford73 escribió: [Ver mensaje]
Aca va la cuestion
jose
hola va el tornillo estriado .va la pieza estriada que se abulona en la parrilla va un tope de goma y va la barra de torsion . el tornillo estriado centra la parrilla y acompaña el movimiento así lo fabricaron por ese por ese motivo . es un conjunto :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
:beer:
Muy claro, ahora entiendo el sentido y funcionamiento del tornillo estriado, tengo que cambiar el tornillo y la pieza estriada y el tope de goma que no lo tenia
:ohhh: :ohhh: :ohhh: :beer:
Muchas gracias
Jose
Muchas gracias
Jose
Buenas noches estoy averiguando precios del tornillo y soporte, en jonte no hay por 10 dias hoy llame a federal parts y planet parts y mañana me pasan el precio, cuando lo tenga lo paso, aca dejo unas fotos, en el sector donde encastra la barra tiene estria pero el sector que va el tornillo no tiene nada
Jose
Jose
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
si no conseguis el acople tengo impecable avísame :beer: :beer: :beer: :beer:
Página generada en:: 0.0755s (PHP: 44% SQL: 56%)
