Asunto: TAPON EN EL BLOCK
Con el tema del tren delantero encontre este tapon y no me gusto nada ,es de agua? se cambia el tornillo? la mancha de aceite es que creo que la tapa no sella bien
Muchas gracias por toda la ayuda
Asunto: Re: TAPON EN EL BLOCK
Si es del agua ; es para cuando queres hacer una limpieza a fondo de todo el circuito de refrigeración.
Estimado ese tapon es del circuito de refrigeracion, en Federal Parts los venden, en otro lugar no los consegui.
Salen $180 c/u. y los demoninan TAPON ROSCADO BLOCK motor OM600 pero deberias ver el estado de los otros tapones ciegos que estan a la misma altura un poco mas adelante.
Yo tengo que cambiar todos los tapones en estos dias ya que tengo un par tapado con poxilina.
Por los visto los dueños anteriores de mi musso la usaban solo con agua y eso oxido los tapones y un par se pincho
Página generada en:: 0.0849s (PHP: 33% SQL: 67%)
