Que soluciones pronto FREDD el inconveniente con la Musso,,,, :lol: :lol: , un gusto saludarte.
Gustavo
Asunto: Re: Tarda Mucho En Parar El Motor
Hola biodiesel, te comento que mi tio tenia una musso 96 aspirada, y estuvo con ese problema por un tiempo, dando vueltas por mecanico y bombistas sin ningun resultado. Vendio la chata con ese problema, osea parando el motor en 5ta. El que la compro hizo reparar el diafragma que lleva dentro y una limpieza general ya que la suciedad provino de un engrase que se le hizo a los cubos con grasa grafitada para rulemanes que le tapono todos los conductos de vacio. Por ende daño el diafragma.
No se si tendras el mismo problema pero quizas algo similar, a lo que voy es que desarmando y limpiando capaz logres solucionarlo.
Espero serte de ayuda.
gracias, vere como sigo.- ( el diafragma del pare de la bomba)
Página generada en:: 0.0822s (PHP: 37% SQL: 63%)
