Asunto: Embrague Automatico
bue, museros, tiro este tema al aire, porque quiero hacer un invento que me permita con un boton en la palanca de cambio accionar el embrague, sin tener que tocar el pedal. estoy pensando como, ya que podria ser electrico, neumatico o hidraulico... si alguien que sepa mas que yo me puede dar una mano se lo voy a agradecer, ya que por problemas en mi tobillo izquierdo es un martirio apretar el embrague. ya se que lo ideal seria una caja automatica, pero mi musso esta nueva...muchas gracias...
Asunto: Re: Embrague Automatico
ya hay un boton para ese menester, no se donde lo tienen las mas nuevas, pero en las viejas esa en la consola cerca de del freno de mano, tiene el dibujito de un pie apretando un pedal
hernan eso me parece que es otra cosa. lo mejor en esos casos es hacerlo con un puño de moto. ya sea con cable o una bomba hidraulica. :shock:
Comparto lo dicho por maty, por que podes hacer algo electrico no es muy complicado, pero solo serviria para pasar de cambios porque imaginate que estes en primera y sueltes el embrague sale disparando o se para, por eso, asi que imaginate queriendo salikr despacito marcha atras es algo muy poco confiable.
Saludos Damian
Hernan escribió: [Ver mensaje]
Hernán en la mayoría de estas chatas hay que apretar el embrague para darles arranque (digo en la mayoría porque en algunas como la mía no es necesario). Ese botón que decís es para anular el sistema.
Para esto,aunque suene feo ,tendría que ser un comando para discapacitado tal cual comento Maty.
Esto tendría que estar instalado por un taller que se dedique a estos menesteres,y el vehículo tiene que estar registrado como tal, por el tema del seguro!
Página generada en:: 0.0702s (PHP: 41% SQL: 59%)
