Asunto: Sonido Del Diferencial
junto con saludarles les cuento mi problema tengo una musso picak 2.9 turbo automatica y de un momento a otro el diferencial em peso a sonar y ahora si la aselero se salta el diferencial trasero y me preocupa si alguien sabe algo o como desarmarlo paso a paso y que es lo común que se echa a perder se los agrade seria saludos gracias :ansi: ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) :-k :-k :-k :-k
Asunto: Re: Sonido Del Diferencial
Fijate en REFORMA, DIFERENCIAL AUTOBLOCANTE, podes seguir los pasos hasta sacar el núcleo del diferencial, si es un zumbido puede ser un ruleman picado si salta (zafa) puede ser un ruleman roto, no la utilices así puedes romper mas cosas.
muchas gracias desde chile se agradese su comentario :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :ansi: :ansi: :ansi:
Página generada en:: 0.071s (PHP: 37% SQL: 63%)
