Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Ayuda Tps
hardy escribió: [Ver mensaje]
el TPS significa en Ingles: Throttle Position Sensor,que traducido mas o menos vendría a ser: Sensor de Posición de Aceleración, esto esta junto a la bomba inyectara y es la que da la señal a la caja de cambios automática para que los cambios pasen sincronisados pero esto tiene un reglaje
esto es lo que no se regular
ayuda de alguien entendido
ehhh ehhhh eehhh eEHHHH ....
:shock: :shock: :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:-s :-s :-s :-s :-s :-s :-s :-s :-s :-s
Hola;
Mira, en realidad tambien lo han traido algunos vehiculos de caja manual.- musso korando rexton, sports.
El mio es manual y tambien lo trae.-
revisa el manual de servicio en pagina 1003
El TPS esta conectado al TCU por tres cables a 5 voltios de positivo,masa y al variable de voltaje del limpiaparabrisas.-
tenes que colocaro en la posicion que con el acelerador cerrado ( valga para los diesel tambien) el voltaje entre los cables azul y verde en el conector
(o el pin 29 y 27 del TCU) sea 0.2V hasta 1.0V y por apertura completa del acelerador te mida 3V -4.7V.
Si alguno de los dos es demasiado alto o demasiado bajo tenes que reposicionarlo hasta que este en el rango indicado ( para un lado o para el otro)
Espero te sirva
Fredd :beer: :beer: :beer:
Como decimos aquí:te las mandaste con la explicación,quede con la boca abierta.......................
Bueno, si tu lo dices...
abrazo
Página generada en:: 0.0788s (PHP: 39% SQL: 61%)
