Hola integrantes del club; Hoy se me dio por cambiar la correa multi canal y descubro que el ruleman de la polea del electro A/A esta muy complicado, asi que me puse a sacar la polea para cambiarlo, pero lo ùnico que pude sacar fue el tornillo, la polea no hubo forma. Les consulto si se presisa algùn extractor o de que manera se puede retirar .
Desde ya, muchas gracias
Saludos. Gustavo
Asunto: Polea Del Electro A /A
Asunto: Re: Polea Del Electro A /A
También quieres cambiar la "rolinera"?,tanto el fijador del electroimán como la polea se sacan con estractor,te recomiendo colocar en you-tube:cambiar el rodamiento del compresor de a/a y veras como se hace.
Hola : Gracias por la recomendaciòn. Me voy a fijar , a ver como se hace, aunque si se precisa un extractor no lo podre hacer, asi que tèndre que llevar a repararlo.
Muchas gracias por tu aporte
Un abrazo.
steelwork escribió: [Ver mensaje]
Un abrazo.
Página generada en:: 0.0672s (PHP: 36% SQL: 64%)
