Asunto: Ahora Si Que Podemos Andar A Los Pedos
A ver muchachos lean este informe, me parece que le serrucharon el piso a biodisel http://www.proyectogeo.com/index.ph...=107&Itemid=101 :-p :-p
Asunto: Re: Ahora Si Que Podemos Andar A Los Pedos
o sea los pedos serian el GNC,,, y la mier...??? :shock:
No se si será por la hora pero me imaginé un equipo de gnc que en lugar de tanque tiene una baca en el baúl con una manguera en el c... :oops: :oops: :oops:
Normalmente la BACA va arriba del techo :P
fíjate que con ese combustible podes tener problemas con e VURRO
:P
Jose Luis R escribió: [Ver mensaje]
:P
Hay que pensar en Positivo tenes Combustible y Leche fresca, jajajajajaja
En realidad el inta generalmente viene con data aunque si mas probada, pero generalmente sin novedades.
en el campo estuve por realizar un reactor, con un pozo y una campana de metal que contiene los excrementos que se juntan en la manga para asi poder acumular estos gases y utilizarlos para heladeras, frezeers y un motor villa de 8hp.
pero en ese momento el hierro en argentina estaba muy caro y lo suspendi.
esta en algunos lugares de internet hoy en dia,
no me imagino 1000 vacas con manguera cosida en el tuje y portando una cincha con una garrafa para acumular el gas metano!! ja ja
un abrazo edu
Fredd :beer:
un abrazo edu
Fredd :beer:
estamos en el horno edu!!!
lanacion.com |
Economía
Viernes 15 de febrero de 2013 | Publicado en edición impresa
Carne
Advierten un deterioro del stock ganadero
Subió la faena 6% en 2012; 40,8% de los animales eran hembras!!
menos vacas menos gas metano!!!!
vendo biodiesel!! oferta!!! stock rechazo de europa!!!
lanacion.com |
Economía
Carne
Miren si se pudiera usar la mala leche de combustible ,tendríamos reservas ilimitadas
Página generada en:: 0.0768s (PHP: 43% SQL: 57%)
