DFS Neo esta con problema, recién me llamo por que me vio conectado, están saliendo de Macachín, pero lo loco es que a las 2 camionetas les pasa lo mismo, levantan temperatura, como caso curioso a los 2 les cambiaron el agua, les dejo el teléfono por las dudas 113083928
Freddy
Asunto: Amigos Musseros Estan Llendo A Bariloche Con Problemas De Temperatura
Asunto: Re: Amigos Musseros Estan Llendo A Bariloche Con Problemas De Temperatura
Perdon GFSNEO !!! es de monte grande
Freddy
Freddy
Si estan en monte grande, todavia estan en su area, si estan en macachin estan en la pampa.
el anticongelante debe ser de primera marca y al 40% al menos.
en realidad el manual indica 100$ y no lo hago yo tampoco de puro agarrado.
si queres decile que se conecten conmigo, que me manden un MP que lo recibo en el celular.
que no pasen los 115kph y mantengan un ojo en el termometro
:nono: :nono: :nono: :nono: :nono: Espero puedan solucionar el problema y por favor siempre un ojo en la aguja ,lo normal es un milimetro debajo de la mitad ,si pasa la mitad paran tranqui asi no rompen nada
Para estos casos es que sirve el viscoso fijo,ya seeeeeee,no es lo original,peeeeero,el mal rato no te lo quita nadie,ahora,a mandar SOSs no mas,tampoco te creo tanto lo del anticongelante,tengo el mismo desde que compre la musso el 2005,baratito en el EASY de Osorno,para -7 y nunca problemas de temp.,veremos que recomiendan los entendidos.
Sería bueno saber que tanto levanta la tempertura?, el cambio de agua lo hizo la misma persona? puede haber dejado una burbuja de aire? tienen viento de cola?
recién les mande un sms para ver si lo resolvieron !
avisa
si cambiaron el liquido refigerante los dos deben purgar si o si el circuito, para esto hay q sacar el retorno chiquito q viene de la tapa de cilindros y mandarla directamente a la boca de llenado, esto con el la temperatura normal no , saludos
si fredi me llamaron y les di un par de oncejos espero hayan solucionado
lo raro es que los dos ala bes que levanten temperatura #-o #-o
Página generada en:: 0.0845s (PHP: 37% SQL: 63%)
