Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Dilema Con Alternador
No me quise arriesgar... nadie estaba seguro q funcionara el cuentarevoluciones
Ya lo encargue... llega hoy
Me explican que el conector cuadrado es para la Musso de 98CV aspirada desde el 96 al 2001
Y que el redondo es para la Musso TD de 120CV
es bueno saberlo, quizas puedas conseguir la ficha nueva o en un desarmadero, si lo quieres " profesional"
Ha llegado el alternador...
Lo hemos instalado...
Los conectores coinciden perfecto....
Carga la bateria perfecto....
Peeeeeero....
El tacómetro se descalibró.... marca alrededor de 500RPM mas de lo real
Es decir, a 120 KMH, el tacómetro indica 3500 RPM :/
Bueno... trataré de mirarlo menos... :(
No sería que antes te marcaba mal? La mía a 120 marca mas o menos 3500 rpm... :?:
mmmm... puede ser Gaviota, puede ser...
La tuya es TD o aspirada? tendra la misma relación la caja mecanica mia que la automatica tuya?
Que dicen los otros musseros? cuantas RPM marca a 120 KM/H?
Dudo que el tacómetro se descalibrara,la mia a 120 marcaba 3.400,ahora,si te fijas y mides la polea del anterior alt. y la comparas con la del muevo,quizas encuentres alguna pequeña diferencia en el diámetro que justificaría algún cambio en la lectura,otra razón no veo.
el otro no funcionaba bien, por algo lo cambiaste!
La mía es aspirada y automática. No sé si tienen la misma relación de diferencial. En todo caso, creo que la diferencia no es mucha... :?: :-k
Página generada en:: 0.0717s (PHP: 41% SQL: 59%)
