Asunto: Comprobar existencia de Frenos ABS
hola estoy por comprar una musso full con ABS. como compruebo0 que realmente lo tiene y no me esta mintiendo0 el vendedor gracias
Asunto: Re: Frenos ABS
Para saber si tiene ABS fijate en la bomba de freno, la salida de los caños de la misma deben ir a un "caja" y de allí a las ruedas, esa "caja" es el ABS, si van directo a las ruedas entonces no tiene ABS
Esta foto es de la Musso 1997 de Carlos, ahí se ve la caja que te comento
:beer:
La otra es que si colocas o giras la perilla de 4x2 a 4x4,se debe encender la luz del ABS en el tablero ya que en esta modalidad lo desconecta.
de todos modos te esta mintiendo ya que no hay musso " full" :nono: :ncry:
slds :beer:
lu7asm escribió: [Ver mensaje]
Trata de hacerla ver por algun entendido en estas chatas :eek: Suerte :razz:
slds :beer:
Tal cual !"
todas estan equipadas a full
Asunto: FRENOS ABS
hola soy Jorge lu7asm y molesto nuevamente ya que señe una 2005 caja automatica me la dejaron manejar probe la alta baja y 4x4 y es un chiche tiene asientos de cuero y el que me la vende (particula) dijo que tiene ABS y supongo es asi pero no se como se comprueba tiene solo 108.000 Km
los saludo gracias
Asunto: Re: Comprobar existencia de Frenos ABS
Jorge, ya te habíamos contestado acá arriba.
Asunto: Re: FRENOS ABS
los saludo gracias
:shock:
Página generada en:: 0.0732s (PHP: 42% SQL: 58%)
