Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Encendido Il6
probaste con la otra llave ? (duplicado)
tengo solo una , un duplicado que hice alguna vez y la que uso siempre, igual es una llave común no es chipeada. vahhhh creo que no
walter, ese motor es 100% mercedes benz, podes ir a un taller mercedes ( no oficial) y que te pasen un escaner de mercedes benz.}Lamento no poder indicarte alguno, pero en av. flemming a 6 cuadras de la cava hay uno bueno.creo es "tito"
Y ando como puedo :roll: pero sobre todo a malbec :-.
Bueno no tenemos mucha experiencia en estos motores, pero siempre hay un sensor que jode, tiene un Sensor de posición del cigüeñal , fijate si no esta sucio :-k tiene que estar del lado del volante sobre la corona de arranque
Aunque puede ser fallo de batería :-k
Si no es alguna de estas cosas vas a tener que recurrir algún taller con scaner :cry:
hoy saque el sensor y estaba sucio :eek: , ahora tiene chispa en la bujias , en todas ,(lo cual me alegro un poco la cara) el tema es que parece que hay otro drama debido a que aun no arranca , hace todo para arrancar pero no, con pedal a fondo busca arrancar, es problema de combustible creo ahora, y me late que puede ser el regulador de presion del puente de inyectores, mañana reviso inyectores y comento, saludos y muchas gracias :p :p :p
o que opinan ?? :-k :-k
Bueno muchachos la bestia se desperto !!!
Quiero agradecer a Daniel e, (un capo!!!!) por los mensajes privado y el tiempo que se tomo para darme una mano , genio!! :razz:
asi tambien a roberto oscar y todos los que me aconsejaron :beer:
Hoy cambie el regulador en pilar consegui uno que no es el original pero bueno .. me costo 250 pesos, fue todo lo que gaste para repararla ah y un limpia contactos :mrgreen:
Lo cambie y arranco la musso, al principio le costo pero ya esta otra vez en la calle y andando joya como antes :eek:
gracias a todos :p :p :p :p
:kiss: :kiss:
Me alegro :razz:
Bien por la bestia!!!
me alegro Walter!!
:razz:
te felicito
:beer: :beer: :beer: :beer:
te esperamos en neco :beer: :beer:
Bien por la bestia!!! :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0724s (PHP: 41% SQL: 59%)
