Hola a todos,
Tengo un amigo que me vende un malacate 8000lbs sirve para la MUSSO o tiene que ser mas grande como no tengo idea de peso de la MUSSO,el malacate no tiene ni marca,ni chapita con datos algunos solo un cartel con la cantidad de mts de cable y 8000lbs eso es lo inico que tengo,bueno espero la ayuda de los entendidos en el tema como siempre,perdo no tengo fotos
abrazo
Sergio
Asunto: Consulta Y Ayuda
Asunto: Re: Consulta Y Ayuda
Hola Sergio, qué marca es?
:oops: :oops: :oops: Parece que salteé esta parte... :oops: jajajajaja
Bueno, si ponés fotos, tal vez se pueda reconocer, y si fuera el Warm o el Australiano, no habría problema con las 8000 lbs., =; ahora si fuera el Chino.... :roll: tal vez convendría esperar... :eek:
Sergio anibal escribió: [Ver mensaje]
Si es chino y el precio muy tentador quizás convenga igual aunque haya que usarlo con polea de reenvío siempre :-k
Aparte aunque no ande queda muy lindo en la trompa de la musso :mrgreen:
Hola Pablo, buena pregunta la verda por lo que pude ver solo tenia una etiqueta:malacate 8000lbs 25mts de cable diametro 5/16 12volt y nada foto no puedo sacar [-X [-X hasta que termine el inventario :-X :-X :-X ,hay si voy a poder ver si funciona sacar foto y ver que tiene,consulta cual es el peso de la musso porque si este no me sirve voy a buscar otro.
abrazo
Sergio
abrazo
Sergio
Hola Sergio, la Musso pesa unos 2000 kg, pero te vuelvo a repetir, sobran las 8000lbs. cuando el malacate es bueno, tampoco es que la vas a dejar colgando, pero se requiere de un buen malacate cuando hay que trepar una pendiente y está un poco enterrado, es la continuidad del esfuerzo lo que los puede palmar y no una fuerza inicial, que por lo general pueden hacer todos... :wink:
Asegurate que funcione bien y sea bueno, porque si un día lo precisás y te salvó, vas a creer que el precio fue un regalo, pero si un día lo precisás y no se la banca, te vas a odiar a vos mismo por haberlo comprado... :eek:
Si el precio te cierra compralo...
con 8000 te alcanza, y creo que deberia salir menos de 3500 o como tope, fijate si tiene control externo o lo manejas directamente desde el malaco
ok gracia Pablo, Popy
si tengo que esperar hasta el viernes 16/08 para poder ir al deposito de mi amigo para verlo y revisarlo el precio hasta el momento no lo tengo,depende del estado pero bueno a esperar.
gracias como siempre a todos por la buena onda
:clap: :clap: :ohhh: :ohhh:
Una pregunta esta marca de malacate la conocen ROUGH CHALLENGE???
Malacate Rough Challenge P/ 8000 Libras,kit Completo +remoto
SALUDOS
Sergio
SALUDOS
Sergio
Sergio
El lunes fui a comprar uno a la casa que los importa en Mar del Plata.
Elegí el de 9500 libras, para 4300 kg, también compré una polea de reenvío para 8000 kg, ya que no tenían la de 4000, y esta trae alemite para engrasarla.
Me decidí porque le pasé mi inquietud a Pablo Duthey, que gracias a su amable actitud, fue a verlo y vio que están muy bien hechos. Y me parece que él va a cambiar el que tenía por uno de estos con plasma.
Estuve hablando muy in extenso con el dueño de la empresa que los importa, además de tener un montón en depósito, como unos 150, creo, están esperando un cargamento que, gracias a las condiciones comerciales de importación, se les hace difícil traerlos.
Además este señor, del cual lamento no saber el nombre, sí del hijo, Emanuel, son cultores del 4x4, incluso estuvieron 2 ó 3 veces por donde fuimos a pasear en febrero, Catamarca y La Rioja. Intercambiamos recuerdos del Galán, Antofalla, Corona del Inca, etc.
Me da la sensación de un producto muy sólido, y el manual que tengo muestra que el de 8000 lb tira 3630 kg, a una velocidad de recolección del cable de 2,35 mt por minuto.
Espero que te sirva.
Abrazos
Mario :p
Abrazos
Mario :p
Página generada en:: 0.1852s (PHP: 28% SQL: 72%)
