Asunto: Termostato Mercedes ?
Hola Gente, tengo que comprar el termostato para mi Musso 2.9 TDI y queria saber si el de Mercedes es identico y cual es el numero de parte. Abrazos !!
Asunto: Re: Termostato Mercedes ?
Hola, con respecto a un reemplazo, si le van los de Mercedes y también los de Trafic 2000, pero siempre tené en cuenta el o´ring y que esté entre los 80ºC y 85ºC de apertura.... :wink:
OJO ! [-X
trabajo de termostato en aspiradas es de 85 grados y en las turbo es de 80 grados
exitos
exitos
donde va el termostato???
El termostato original es aleman,aunque venga en la caja Ssangyong.
saludos.
saludos.
Repuesto original ,por favor con la temperatura no se jode :nono:
PD, al pie de este post tenes de sobra post relacionados al termostato :-.
anda a IMPULSO , en Direcciones Útiles esta bien la dirección, pedi para motor 602 tubo O 662 LA, aparte ellos saben que es para musso, tienen de procedencia alemana y mas baratos que casa J .arfma0 escribió: [Ver mensaje]
Justo hace un tiempo compre el termostato recambio original mercedes y sí, es el mismo, lo que no creo que sea igual es la referencia.
Creo que empezaba por 668 pero no estoy seguro.
Te dejo un dato mas Termostatos Mercedes, si mal no ecuerdo los ultimos digitos del codigo marca la temperatura.
Son nacionales
PD fijate que se hablo algo en TERMOSTATOMENSAJE #10
Eso quiere decir que hay que leer el foro antes de publicar :-p :-p :-p :-p juiiiii
Son nacionales
Gracias a todos por la info !!!
Página generada en:: 0.0772s (PHP: 43% SQL: 57%)
