Asunto: BIDON DE AGUA DE REFRIGERANTE ROTO
BUENAS TARDES, SE ROMPIO EL BIDON DEL AGUA REFRIGERANTE DE MI MUSSO 99 Y EN MI PAIS (VENEZUELA) NO LO CONSIGO, ALGUIEN PUEDE DECIRME QUE PUEDO HACER, NECESITO AYUDAA, POR FAVOR, GRACIAS
Asunto: Re: BIDON DE AGUA DE REFRIGERANTE ROTO
Esteeeeeee.....este..........
:shock: yo leí presentaciones extrañas pero como esta :nono:
Bienvenida
Por lo menos dijo buenas tardes,obviando la falta,puedo asegurar que le puedes adaptar otro recipiente,busca alguno que se le parezca algo en forma y lo mas importante,que la presion de la tapa sea equivalente,eso es todo.
saludos.
hola, mira primero este sitio es para presentarte solamente decir como te llamas que camioneta tenes, etc. Asi te conocemos y te damos la bienvenida, luego tenes otro post de mecanica ahi en buscar te fijas si esta este tema hablado, si no esta, ahi abris un post con tema nuevo y pones en el titulo lo que necesitas, por ejemplo Reemplazo de bidon y adentro toda la data
Página generada en:: 0.0928s (PHP: 31% SQL: 69%)
Consultas SQL: 10 - Debug on - GZIP Desactivado
