Asunto: Re: No Sé Si Puede Ser Del Viscoso...
Si la bomba que se le monto no es original puede influir en el rendimiento del auto?
Si ya descartaste o revisaste:radiador,viscoso,bulbo del electro,relay del bulbo,tapa del recipiente del agua,termostato,si esta todo esto en buen estado,recien yo me preocuparía de los elementos relacionados mas periféricos,lo primero es lo primero,si no sabes hacerlo tu,lo tendrá que hacer el mecanico,si picoteas por aquí y por alla,no llegaras nunca a determinar la causa.
saludos.
saludos.
Ok. Ya lo tiene el mecanico, como comente le pondre viscoso nuevo tetmostato, y radiador o limpieza en una casa espevializada. La pregunta es porque ya uno ve fantasmas por todos lados
Ya esta desmontado el viscoso. Tengo dos opciones de repuesto, ambas con garantía, repuesto original 340 euros, no original 180 euros, casi la mitad no se si merece la pena pagar el doble o no, dice que el no original va bien. He llevado a limpiar el radiador, el especialista dice que estaba bien, creo que dijo que lo ha abierto y metido en un liquido.
yo chequearia el termostato nuevamente-
controla la temperatura impresa bajorelieve y cerciorate de que si funciona.
Ya tengo el termostato nuevo (original según la casa ssang yong) con el oring marrón, el bajorrelieve marca 80º, el que le he quitado ponía 85º ¿Qué diferencia hay entre ambos?
TERMOSTATO PARA ASPIRADA: 85° 606 203 05 75
TERMOSTATO PARA TURBO: 80° 606 293 04 75
Roly escribió: [Ver mensaje]
Pues el que tenia puesto no era el suyo porque mi museo es turbo
Gracias
Fijate bien en la posición que va colocado. Usa "BUSCAR" con la palabra "Termostato" que hay uno o mas post que lo indican. También podes usar el manual de despiece que está en "descargas". :p
Pregunta.. Estos codigos,corresponden a Mercedes,a Ssangyong,o ambos ??
ambos..
Página 4 de 6
Página generada en:: 0.0754s (PHP: 41% SQL: 59%)
