Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Los Cubos Rozan Siempre!!
lo coloque , o sea el cubo armado ( en mi mano) no roza mas!!!!
el juego debo dejarlo asi nomas! ( el resorte se encarga de eso me imagino)
Oiga don :roll: los AVM tambien hay automaticos :-p
tiene que girar libre, solo eso, al sacarle el exceso de juego ya no roza.
tal cual, eso lo sabia del vamos, pero no crei fuera en la pieza del engranaje chico del cubo.
me parece raro, que haya tanto juego 1mm o 1,5 mm entre el aro de contencion seguro de alambre y el bronce.
entiendo que lo separa el resorte que en la otra punta empuja el engranaje grande.
gracias Pablito
Gracias Robre, pero prefiero dejarla original.
slds. :razz:
Es que esa es la única pieza que tiene rozamiento permanente mientras esta en 4x2, el palier esta quieto y el cubo gira, eso hace que se desgaste allí, tendrías que usar mas la 4x4 para que el cubo dure mas :mrgreen:
Si,cuando compre la musso eso fue una de las primeras cosas que note,el rose de los engranajes de los cubos,y el gran desgaste que tenian :ncry: Hoy dia sigo usando los que le compre al Hormiga en el principio de mis tiempos aqui en el foro :eek: :razz:
:-k :ncry: :-(~ :-(~ :-(~
palito para uno....
:razz:
palito para uno....
:razz:
:-k Por si las dudas aclaro... Los cubos que le compre a hormiga siguen funcionando barbaro :eek: los que trajo mi camio estaban muy gastados y se los regale a Diego F por que necesitaba las membranas que estan en las tapas :eek:
por si las moscas: palito era para mi... :oops:
Página generada en:: 0.0765s (PHP: 42% SQL: 58%)
