Asunto: Cubos Manuales Falsos !!
saludos musseros,desde hace tiempo vengo con problemas en los cubos, (no acoplan, no hacen vacio etc ) :-X :-X :-X un amigo los desarmo y le puso una gomita y los dejo fijo, la pregunta es se pueden quedar fijos ??? le hace daño a la doble ??? el motorcito de la doble anda perfecto el tema que estan acoplados los cubos siempre...... :shock: :shock: :shock:
desde ya gracias a todos
Asunto: Re: Cubos Manuales Falsos !!
NOOOO !
fijos no. solo cuando los necesites, pero no para transito normal..
es comun que los dejemos fijos en un finde de travesia o unas vacaciones de playas.. pero procurando no salir a hacer mucha ruta o calles !
el hecho que no te hagan vacio, debe ser problemas de los retenes..
aun asi, deberias cambiar el solenoide y las mangueritas comprometidas con el vacio..
No tiene muchas vueltas mas !
descartando el motorcito ya tenes el 80% solucionado
al dejarlos fijos estas siempre moviendo los palieres, diferencial delantero y cardan, todo eso en forma permanente, si es temporario y sin mucha velocidad esta bien, pero permanente no y mucho menos a velocidad como en ruta.
Volvelos a dejar libres y cuando lo necesites acoplalos o poné unos manuales y te olvidas del problema.
gracias saint por la pronta respuesta !!! empesare por cambiar los retenes,mangueritas y el solenoide,,,eso donde puedo conseguirlo aca en mar del plata ???
Gracias Pablo !!!
aca en mar del se podran conseguir los manuales ??? tenes idea de algun precio ??
Cubos manuales avm 1800 ,glt 1400 pesos mas o menos ,buscalos en internet y te los mandan a cualquier lado
Jose Luis R escribió: [Ver mensaje]
El costo de envio es aparte :p
Sin dudarlo,como dijo Pablo con los manuales te olvidas para siempre,ahi en mardel hay quien vende manuales,el.modelo es 450 de AVM para Musso. Suerte y un abrazo. :beer:
http://articulo.mercadolibre.com.ar...l-musso-450-_JM
aca tenes una referencia de precio y pago.
espero que te sirva, en caso que desees sacarle a tu musso el mecanismo original de acople.
Página generada en:: 0.0768s (PHP: 43% SQL: 57%)
