Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Siguiente
Asunto: AUDIO EN LA MUSSO
GENTE ALGUIEN SABE SI SE PUEDE COLOCAR EN LA PARTE TRASERA, PARLANTES 6x9, ME DIJERON EN UN LUGAR EN WARNES QUE LE PARECE QUE SI, SACANDO TODO EL PANEL DE COSATADO, CREERIA PODER PONER ESA MEDIDA AUNQUE LA TAPA FRONTAL SEA REDONDA.
ALGUIEN DESARMO ALLI Y VIO QUE LUGAR HAY?
Asunto: Re: AUDIO EN LA MUSSO
mussofer escribió: [Ver mensaje]
no se si seran todas iguales pero la mia atras tiene de serie el enrejillado para los parlantes, el cual esta debajo de los asientos laterales, que sospecho los pusieron para ingresarla al pais como vehiculo de pasajeros
Creo se los via a charqui.
No recuerdo exactamentre la prolijidad.
slds.
Fijate que hay parlantes extra chatos que lo utilizan los vehiculos con gnc y que los tradicionales no le entran
profundidad tenes sin duda.
GENTE ALGUIEN SABE SI SE PUEDE COLOCAR EN LA PARTE TRASERA, PARLANTES 6x9, ME DIJERON EN UN LUGAR EN WARNES QUE LE PARECE QUE SI, SACANDO TODO EL PANEL DE COSATADO, CREERIA PODER PONER ESA MEDIDA AUNQUE LA TAPA FRONTAL SEA REDONDA.ALGUIEN DESARMO ALLI Y VIO QUE LUGAR HAY?
MMMM... lugar tenes,pero tienen que hacer un buen trabajo!! ya que recortar el plástico tiene sus riesgos,igual que desarmar el lateral!, en mi caso tengo 4 parlantes de 2 vías Pionner extra pesados,los cuales ya vinieron can la chata,de 5" no entran mas grandes,la otra es poner 5" triaxiales (creo que se llaman así )y no reformas nada. Si los traseros los quieren poner en el portón NO los coloques, con la vibración que provocan se afloja el tapizado !!! :p
Musssita
Yo no haria semejante desastre para escuchar musica tengo un estereo que ya estaba cuando la compre y se escucha perfecto atras, te digo porque siempre hay algun colado en mi camioneta ( :-X ) y mi hija pone la musica para atras xq sino me deja sorda y se escucha fantastico. Realmente hacerle ese tipo de cosas tenes que tener bien claro quien va a desarmar los paneles. Es mi muy humilde opinion :-o
Fernando,......dejate de joder, ya estas viejo para el PUNCHI PUNCHI, estas en edad de escuchar tango y para eso con los que tenes alcanza..... :mrgreen: :-. :-.
Musssita
FER LE PONEMOS UN CD DEL DUENDE GARNICA Y SALTAN TODOS LOS FUSIBLES NO? :-o :-o :-o
Y si te llevas la "Noblex Karina" y la pones al lado tuyo??????.-
Jua jua jua jua
Turco.-
Página 1 de 9
Página generada en:: 0.0981s (PHP: 33% SQL: 67%)
