Asunto: Re: Purgar Motor 602
guiwa5 escribió: [Ver mensaje]
es que no inyecta en los 3 primeros cañitos de los inyectores, los otros 2 si ( o sea el cuarto y quinto), estuvo mucho tiempo parada y es posible que este algo tapado o pegado segun lo que charlamos con alberto el del ford :mrgreen: , o sea que remolcar va a ser en vano creo :nono: :nono: :nono:
seguí dándole arranque, tiene aire la cañería, deja flojo uno de los caños a la vez, lado inyector.-
La otra es conseguirte o comprar una bombita de mano, esas tipo pepa , se puede dejar conectada, tienen una válvula anti retorno
Por eso digo lo de "arrancarla de tiro" si no,no hay burro ni bateria que aguante :nono: Te recomiendo arrancarla de este modo por experiencia propia con un camion :-X :eek:
y que ases si no tenes buena presión de aceite al momento de darle el tirón :roll: salta la cadena y se va de punto 8) seguí con los camiones
jua jua jua no se peleen che :mrgreen:
gracias por los consejos muchachos, creo que hasta el lunes no la vamos a tocar ya que el dueño ( que es mi cuñado) esta medio complicado por otro asunto , de todas formas en la semana les cuento como sigue esto :p :p :p
Yo realise este procedimiento en 2 oportunidades,y con distintos vehiculos "en los 2 casos Mercedes Benz 11 14 y 15 21" :-k Eso si,no estaban parados como la camio del cuñado de guiwa. y si... Los camiones,"mi escuela" :eek:
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0839s (PHP: 40% SQL: 60%)
