Atencion con esto dado que NO hay que perforar el contenedor!!
Enlace
Asunto: Alarma De Bajo Nivel De Liquido Refrigerante
Asunto: Re: Alarma De Bajo Nivel De Liquido Refrigerante
es interesante =; aunque me sigo quedando con el siselco :eek:
La duda seria si entra o se adapta a los bidones de musso, por el ancho de la tira
otro seria si detecta el liquido con el bidón opaco, fijate que la mayoría tenemos manchados los bidones, aparte que tiene varias divisiones internas
Seria cuestión de testearlo
me da la impresion de que es un sensor adhesivo que mide algun tipo de resistencia sobre la proximidad del liquido y no por otro motivo.
seria cuestion de mandarle la pregunta a ver que dicen.
A mi no me convence perforar un tacho de liquido refrigerante [-X , por las dudas :nono:
+1
La perforación del tacho no me ha traído problemas y el sensor funciona bien, es mas, el mes pasado sonaba el siselco cuando tomába una rotonda (no precisamente despacio :roll: ) y era por el nivel bajo de líquido, muy práctico el bichito :mrgreen:
+1
No solo por el agua es la tranquilidad el siselco lo mio fue mas que raro el alternador me empeso a cargar de mas llego a estar en 15.2 y no era el regulador de voltaje si no un cables recosinado del rotor que si no fuera por el siselco la bateria nueva me abría reventado
Página generada en:: 0.072s (PHP: 39% SQL: 61%)
