Fredddd deja de leer paginas y listados europeos :roll:
Las musso del 2001 al 2013 tienen 12 años encima, y mas de 100.000 km recorridos, vistes alguien que haya cambiado el catalizador o se aya tapado :-k
Mi musso tiene 188.800 km, con el silenciador original :mrgreen:
Tu despiece dice convertidor
Asunto: Re: Como Limpiar Tubo De Escape??
Ahh bueno!!
Mira que yo no soy el mecanico [-X [-X [-X , pero te detallo para que aprendas lo que es un convertidor catalitico
y si solo lo quere3s llamar catalizador, es la misma cosa
Enlace
o sea es un CONVERTIDOR, del tipo catalitico ( escape) lo que indica el manual de la musso que te postee mas arriba.
Viste que si traen convertidores o catalizadores los diesel tambien?
Fredd :razz:
Enlace
Fredd :razz:
convertidor
catalizador
proviene de la "CATALISIS
para que no te queden dudas
Fredd :razz:
catalizador
Fredd :razz:
Te encargo la manchita que queda si lo haces dentro del garage,esta receta sale de las mismas plantas de la revision tecnica,como info,yo se lo saque al citroen Xsara y quedo marcando la misma emision,practicamente nada,capaz que tu problema lo tengas con tu EGR que seguramente es mas compleja que las primeras mussos,sacale ambas cosas y seguramente te evitaras dramas,los convertidores cataliticos son poco eficientes en los diesel,se tapan y restringen la salida de los gases,no es logico que un musso año 2005 se pase en las emisiones y el mio, año 97 y con 270.000 kms con aumento de paso de diesel la pase sin objeciones,algo no debe estar bien,sera un detalle pero algo hay.por ultimo,el agua no daña los convertidores.
saludos.
pd:fredrick,claro que los diesel modernos los usan,yo me referia a que aun no veo una musso con el y el objeto de su colocacion solo tiene que ver con la contaminacion,su colocacion al motor solo le hace mal, igual que la EGR.
saludos.
este esta justo delante del silenciador.
vere si te posteo foto.
si no fuera por el nohubiesen entrado en algunos paises de europa y me consta porque vi mussos en Austria en concesionarios a la venta en 1997 a dos meses de comprarme la musso 0km en enero del 1997
](*,) busca en Argentina
Muy lindo paquete en la foto :roll:
Mi escape está bien limpio, no tira nada de humo negro ni particulas. Esto es gracias a que me gusta bastante darle duro por carretera. Si tengo la necesidad, no tengo ningun problema en llevarla a 4100 rpm y pasar a la siguiente velocidad lo mas rapido que pueda volviendo a hundir el pedal del gas. Me encanta como suena cuando le pisas a fondo y la subes de rpms. Eso si, por autopista voy a 80 km/h para no gastar :lol: me reservo el gasto de combustible en carreteras de curvas.
Bueno gracias a todos, creo que lo voy a lavar en la copec, me sale mas rapido, pero Carlos, crees que al echarle agua a presion or el tubo de escape llegue al catalitico, como este es ceramico y esta casi al rojo, se podria fracturar por el cambio de temperatura, que creen?
sino lo corro lo mas que pueda.
les dejo la emision:
cuando la cmpre el año pasado decia 0.75 y ahora marco 3.5, y la norma me dice 2.5
Gracias y saludos, le voy a tomar una foto por abajo para mostar el convertidor.
Andres.
Andres.
:-o Definitivamente se partira en mil pedazos-
llevalo a 3.500rpm ( puse mal 4000)en 4ta marcha haz veinte de ida y veinte de vuelta a ese regimen
quedara muy limpio te garantizo.
sin daños
Roberto: pedi la pieza a casajonte si lo queres ver ](*,) ](*,) ](*,) Pero haora quizas no lo tengan ya que esta prohibida y/o vedada la importacion al pais , reglas de Moreno!!!
Por otro lado ](*,) ](*,) ](*,) veo que ahora si aprendiste de que los diesel si tienen convertidor o catalizador : :-p
:beer:
sin daños
:beer:
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.1858s (PHP: 21% SQL: 79%)
