Asunto: [SOLUCIONADO] Falla En Las Luces
Última edición por roberto_oscar el Viernes, 24 May 2013, 21:04; editado 1 vez
Junto con saludarles y despues de haberme presentado, quisiera comentarles el siguiente problema que tengo con la musso sport año 2003. le puse una alarma, y desde ese dia sucede que la luz de emergencia LH no enciende la luz fija, solo la intermitende, la derecha funciona bien, lo mismo me ocurre pero con la luz derecha, es decir, prende la intermitente pero no asi la luz fija, la trasera del lado izquierdo funciona bien, y a eso agregarle que la luz de retroseso que ninguna prende,,,,y mas encima la luz del tablero no prende, pero si la luz de freno, bateria, cambios etc.... probe ltodas las luces y estan bien, ademas los fusibles tambien estan bien.....tambien desconecte el plug que alimenta la alarma yno se soluciona...no se que mas hacer....espero me puedan dar una idea...gracias!!!!
Asunto: Re: Falla En Las Luces
:-o Bueno Paulo, por lo visto al conectar la alarma te han dejado algún problema de neutros o masas, y por eso tenés ese descontrol #-o
Con desconectar la alimentación de la alarma, [-X no creo que desconectes el sistema de aviso de interruptores y demás señales de disparo, que deben estar interfiriendo en tu sistema eléctrico.
Deberías volver a la casa que instaló el equipo, para que lo saque completamente y haga un conexionado donde no comprometa tu instalación eléctrica :eek:
Las alarmas que no son originales de fabrica, a la larga o a la corta te joden la instalacion electrica.... Lo dije antes, lo digo ahora y lo dire en el futuro...al igual que el Lojack y cualquier tipo de chirimbolo electrico....
mocoguillermo escribió: [Ver mensaje]
Si si,como ya te comentaron,reclama donde te conectaron la alarma,y contanos que empresa fue :?: :x
lo mejor es tener un Rootwailer durmiendo dentro del habitaculo.. :mrgreen:
jode el olor, pero solo al principio :-.
esta claro en alguna conexion de cable de alarma te mandaron a masa algun cable de conexion original ,para eso es como te dicen llevalo y que desconecten toda la conexion de alarma y ver si se soluciona el problema ,si es asi tendran que cambiar la forma
contanos como te fue :eek:
Asunto: Re: Falla En Las Luces(solucionado!!!!)
camaradas mios, eh solucionado la falla que tenia mi maquina......no era la alarma,,,, no era el cableado..... no era el fusible,,,,, no era que algun cable se iba a masa,,,,,,,,era el maldito alojamiento del fusible,,,,,, y lo pille de cuea.... un cueaso,,,, se me ocurrio mover fuerte el fusible por que sentia que chisporroteaba.....y derrepente prendieron las luces,,,,,ja!!!!!!!!!!! bueno de todas maneras agradesco la gentileza de aquellas personas que se dieron la molestia de apoyarme y sujerir alguna solucion...bueno...muchas gracias a todos ellos.
PD; lo raro es que ese fusible comande las luces de forma cruzada, es decir luz de viraje y posicion izq...y trasero derecho....luces de reversas y tablero...en fin muy contento de que se haya solucionado el problema....slds!!!!!!!!!!!!!!! :clap: :clap: :clap: \\:D/ \\:D/ \\:D/ \\:D/
Asunto: Re: [solucionado ] Falla En Las Luces
Exelente,que bueno que ya esta solucionodo el prablemilla :eek:
Mis disculpas a los instaladores de alarmas :mrgreen: :mrgreen: :p
decime que portafusible ( ubicadion)
gracias y exitos
Fredd :razz:
gracias y exitos
Fredd :razz:
Asunto: Re: [SOLUCIONADO] Falla En Las Luces
Muy bien, Paulo! Que suerte que la reparación fue muy sencilla! :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0818s (PHP: 42% SQL: 58%)
