Jorge, si hacemos esto, SE ANULA LA COMPENSADORA??????
O HACEMOS UN PUENTE???????
ES EL LIO QUE TENGO, ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Asunto: Re: Reforme El Freno De Mano
Mañana de dia te saco fotos, ahora no se va a ver nada en la cochera, saludos!!
gregorio escribió: [Ver mensaje]
Hay varios vehículos que tienen freno de mano en el caliper, y desde alfa romeo hasta el viejito peugeot 505, aqui se consiguen fáciles, el asunto es tomar bien las medidas , para que tome bien al disco, sin colocar agregados que compliquen a la hora de frenar exigido
Pablo, Roberto, Gracias por el aporte, yo tengo tres coches en desguace, un peugeot 306, un Renault 9 y una Renault spres, y NINGUNO LO TIENE :nono: :nono: para poder quitarselo,
ahora bien, ya YAAAA casi tengo el invento de Hormiga terminado :eek: , me falta una rosca ( latiguillo) especial,
pero como todo en esta vida TENEMOS QUE PROBARLO.
el problema es: si no llega a funcionar bien, entonces tendremos que probar eso que comentáis.
en el momento que termine yyyyyy SI TODO VA BIEN, os pasaré las FOTOS y los comentarios como hizo JORGE,
GRACIAS.
GRACIAS.
les comento:
ya tengo la el mecanismo terminado, con sus correspondientes tomas y manguitos( latiguillos rigidos),
antes de montarla quiero saber ya que tengo una duda lo siguiente:
según el dibujo de Hormiga, el liquido sale de la compensadora y entra en la bomba.
mi pregunta es: si el liquido al entrar a presión en la bomba ejercerá presión tanto para un lado como para el otro y
NO SE SALDRÁ POR LA PARTE TRASERA de la misma??
paso a foto;
:?: ES ACONSEJABLE hacer un pequeño rebaje en la goma o reten por donde tiene que hacer la salida?????????
con el fin de que el liquido que viene de la compensadora a presión pase por este reten sin OBSTRUCCIÓN
con dirección a los caliper???? :?: o simplemente NO????
espero sus RESPUESTASSSSSSSSSSSS
si alguno lo ha entendido jeje. :kiss:
paso a foto;
Les cuento:
tras mucho trabajar, sacar piezas, montar, seguir a pie de la letra y masss, pasó lo que me suponía,
que essssssss:
QUE NO FUNCIONAAAAAAAA, :nono: :ncry: :ncry:
pues en la primera opción ( de la compensadora a la bomba) el liquido se sale por la parte delantera. (por la
presión)
en la segunda opción ( entrada y salida juntas) simplemente NO HACE NADAAAAAAAAA. [-X
me queda la tercera ( poner la bomba con su deposito ) y si no funciona DESISTIRÉ :-({|= yyyyyyyy
pasare a los CALIPER que me comentan.
POR CIERTO!!! ALGUIEN SABE con SEGURIDAD de que vehiculo es el caliper que VALE?????? y por lo
tanto viene bien a la musso????
GRACIAS CHICHOS. :p :p
que essssssss:
presión)
Lamento mucho Gregorio que no te funcionara, igual por todos los problemas que tubo Jorge creo que la opción de ponerla standard te iba a traer muchos problemas a solucionar en el futuro.
Con respecto a los Caliper con Palanca de Freno de Mano hasta ahora nadie los colocó o por lo menos no lo informó :nono:
Habrá que ir a una casa de frenos o a una desarmaduría y buscar lo mas parecido a nuestros caliper y probar, en lo posible que coincidan los anclajes y el tamaño de la pastilla para empezar y luego experimentar.
GRACIAS PABLO,
estoy esperando que me manden el deposito o cubeta de la bomba para probar, pero ESTOY MIRANDO por los desguaces de vehiculos para buscar unos
caliper con ese sistema y que se acoplen a las mussos sin TENER QUE HACER NADA RARO.
en el momento que ALGUNA DE LAS DOS OPCIONES SALGA BIEN, os lo contare paso a paso.
GRACIAS.
GRACIAS.
Lamento mucho, Gregorio, que no funcionara el trabajito que estás haciendo con el freno de mano... :(
Te deseo éxito con la última prueba con el sistema hidráulico, y si no resulta, con la adaptación de un cáliper con sistema mecánico, que es una buena opción. Lo difícil será encontrar uno con los mismos anclajes. Ojalá que lo encuentres! :razz:
Página 6 de 7
Página generada en:: 0.0795s (PHP: 45% SQL: 55%)
