Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Siguiente
Asunto: Re: Pérdida De Aceite De La Caja De Cambios
Gracias intentare buscarlo, otra cosa porque en los kit de juntas de las cajas de cambio y transfer vienen juntas de carton.
Si le aplico esa pasta Loctite que me comentas para sellar la caja o cualquier otro punto, puedo separar las mitades solo 1cm por ejemplo, limpiar bien y aplicar la pasta y volver a juntar, solo separar 1cm maximo para no desarmar sera factible o ahi piezas que puedan caerse, muchas gracias.
saludos.
Hola a todos , puedo abrir con tranquilidad la mitad del transfer y de la caja cambios sin que se suelte o caiga algo solo 1 cm maximo para porder sellar de nuevo.
gracias
A ver si te llega esto? es el manual de despiece de esta parte
te recomiendo, si o si:
1) desacoplar el cardan trasero en donde se conecta a la caja de transferencia.
2) sacar el aceite de la caja de velocidades ( no la de transferencia)
3) sacar la caja de transferencia
4) sacar la cola de la caja solamente.
5) limpiar las superficies de contacto, utilizar el famoso loctite y re armar y rellenar con aceite dexron.
Lo ideal despues de una reparacion seria ponerle este aditivo indicado por la misma fabrica
LUBRIZOL
ver el recuadro a la derecha de la pantalla donde indica 2 numeros de parte de aditivos especificos para ATF
Última edición por roberto_oscar el Sábado, 23 Marzo 2013, 19:23; editado 1 vez
Hola Biodiesel muchas gracias ya voy cogiendo el rollo, es para asegurarme antes de tocar nada, entre la caja y la cola de caja donde voy a sellar se puede sacar sin problemas o ahi piezas que deba tener cuidado,la separo un poco y sellamos o saco la cola completamente.
Otra la caja de transferencia tambien la tengo que abrir como lo ves puedo separar solo un poco y preparar para sellar,solo abrir un poco o es necesario abrir las dos mitades completamente.
Muchas Gracias.
saludos.
hola.. espero que esten bien.. bueno por lo visto es bastante comun la falla de las cajas de los musso..a la mia le paso algo ya mencionado el tema de las gotitas de aceite cosa que ya repare. pero no pude cambiar los sincronizadores de la 3 y 4 .. alguien sabe de precios en argentina? y si se puediera en pesos chilenos seria lo mejor..
Javi
la cola sale sola y limpia. la transfer que tendras en la mano se complica un poco
bajate el manual de la transfer
slds( debera decir a tiempo parcial)
sincronizados en Casajonte
Asunto: PERDIDA DE CAJA DE CAMBIO
Bueno aca otra vez posteo las fotos de la perdida de la caja, espero su ayuda para ver que hago,
la gota se forma en las uniones de la caja y la caja de transferencia , creo que en la caja de transf es el reten que tiene la polea, y las ultma foto lave la caja con nafta para ver de donde pierde , pero no aparece ninguna gota,
Image Image Image
Image Image
jose
Aca te agrego una foto del otro post
Se notan las manchas desde el medio de la caja :-k , como lavaste las zonas y esta la caja sacada de su posición, lo que se puede hacer para tratar que aparezca una perdida rápida, seria calentar la carcasa con alguna pistola de calor o un secador de pelo algo potente.
Asi tratamos de disimular el calor en funcionamiento .-
Los retenes de la transfer por ahora solo hay en federal parts, lamentablemente :ncry:
Página 8 de 9
Página generada en:: 0.1048s (PHP: 40% SQL: 60%)
